مشکل: سوئیچ نشدن مادربورد GIGABYTE GA-P41T-D3P
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
پاسخ : رد: پاسخ : سوئیچ نشدن مادربورد GIGABYTE GA-P41T-D3P
دوست من سلام
خازنهای کنار رگلاتور رو چک کنید چون جامد هستند بیرون از برد سعی کنید تست بگیرید
دوم رگلاتور رو باید بیرون از برد و با تست دیود تست نمایید که نباید پایه ها به هم اتصالی داشته باشند
سوم حرارت پل جنوبی نرمال هست یا خیر ؟
لطفا ولتاژ دو پایه کریستال رو هم بگید تا مشخص بشه اختلاف ولتاژ وجود دارد یا نه
موفق و پایدار باشید
rezalx
1,124
1,801
سلام دوست عزیز ممنون
ولتاژ کریستال 22/. هستش
در ضمن اگه دست رو روی چیپ جنوبی نگه داریم بعد از 3 دقیقه داغ میکنه
رگولاتور رو هم بیرون تست کردم oke
rezalx
1,124
1,801
سلام بله هر 2 پایه دقیقا یکسانند
خازن ها رو هم کلا تعویض کردم
rezalx
1,124
1,801
دوستان کسی نمیتونه کمکی کنه ؟
این برد رو فردا باید تحویل بدم
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام دوباره
کریستال رو هم تعویض نمایید چون احتمال داره از بین رفته باشه و موقع زدن استارت روی
پل هم کمی فشار وارد کنید ببینید استارت میخوره یا نه در ضمن فت ها رو هم چک کنید چون بیشتر موارد بر میگرده به فت ها
خازنهای تعویضی قبل از جا گذاری تست شدند یا نه چون بیشتر خازنهای نو نیز خراب میباشند
موفق و پایدار باشید
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي شما قطعه سوخته رو تعويض كردي يا نه؟ با cpu ديگه تست كردي؟ و قتي شما سيم سبز و مشكي رو اتصال ميدي با ديباگر ببين چراغهاي ولتاژهاي 5و 3.3و 12 ولت برقرار هست يا نه.؟ آيسي بايوس رو از مدار خارج كن . ببين مين روشن ميشه.؟
rezalx
1,124
1,801
دوستان متاسفانه مشتری وقت نداد بهم و برد رو برد
اما کریستالرو هم تعویضکرده بودم
خازنها رو هم تست کردم سالم بودند همه فت ها رو چک کردم یکی کنار چیپ جنوبی اتصال میداد که بیرون از برد سالم بود
چیپ رو هم فشار می دم هیچ تغییری نمیکنه وضعیت
جناب shams.iran 2 مورد آخری که گفتین رو دیگه نشد تست بگیرم
مشتری برد رو برد تهران اما فکر می کنم چیپ جنوبی اتصالی داشت
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست عزیز وقتی یو اس بی مشکل پیدا می کنه و مین روشن نمی شه ارزش وقت گذاشتن نداره
چون یو اس بیا مستقیما روی چیپ جنوبین و ایرادش چیپ هست
دوست عزیز سلام
نمیخوام بگم حتما اون چیزی هست که بنده میگم ولی تو کار تعمیرات هزار تا قطعه در گیر هست نمیشه حتمی گفت
ایراد از این بخش هست بله ممکن هست گاهی اوقات دو نوع مادربرد یک مشکل مشترک داشته باشند ولی این
دلیل بر این نمیشه همه یکی باشند مثل اینکه شما بگید اکثر مردان تحصیل کرد دکتر هستند پس همه مردان
تحصیل کرده دکتر هستند این درست نیست و باید هر بار ما روش عیب یابی رو بگذرونیم تا به ایراد برسیم
در ضمن در این مورد I/O هم در گیر هست پس نمیشه گفت پل خرابه درسته
موفق باشید و پایدار
