درخواست: سنسور اواپراتور فریزر آزمایش ( لیبهر )
farzad_shsh
8
مدتی بود که دمای فریزیر افت شدید میکرد از -14 به -2 و بعد هم - - نشان می داد
اواپراتور را که چک میکردیم کامل برفک زده بود و با آب کردن برفک مشکل حل مشد
بعد از چند روز کلاً دما بیشتر از -6 نمی شد و کمپرسور دائم روشن بود
که متوجه شدیم فن اواپراتور کار نمی کند . بعد از اتصال مستقیم فن به برق متوجه شدیم سالم هست
با قطع کردن سنسور اواپراتور ( دیفراست ) فن به درستی فعال می شود و الان چند روز هست بدون اتصال سنسور دارد فریزر کار می کند
فقط مشکل اینجا هست که سیستم دیفراست از مدار خارج شده و ارور F4 نمایش می دهد و دمای لحظه ای فریزر مشخص نیست
لطفاً اگر کسی داره این سنسور برای تعویض اعلام کنه یا جایی اگر میدونید شاید داشته باشه
متاسفانه چیزی که کمیاب میشه قیمت فضایی میدن . قیمت سنسور سایر برند ها 12 تا 25 هست
الان برای این مدل 50-70 قیمت میدن
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
amiirhossein
87
125
www.printerhome.ir
سلام دوستان بنده اواپراتور را باز کردم حواسم به سیمهاش نبود الان محل اتصال سیمهای سفید و طوسی اواپراتور رو نمیدونم کجاست. میشه راهنمایی بفرمایید. با تشکر
jasonp
224
724
با سلام ،سیم سفید سنسور باید روی برد به مثبت وصل بشه
TABRIZ.MACHINERY
6
TABRIZ
درود ؛ سنسور سالم قسمت یخچال ؛ نه قسمت فریزر ؛
سنسور یخچال ؛ یخچال فریزر لیبهر آزمایش چند کیلو اهم هست ؟ برای فریزرش ۱۰ کیلو اهم هست ؛ قسمت یخچالش ده کیلو اهم نیست ؟‌
۲ کیلو اهم هست ؟ ۵ کیلو اهم هست ؟ ۸ و نیم کیلو اهم هست ؟ یا ۱۰ کیلو اهم هست ؟
تست میکنم ۲ کیلو اهم نشون میده ؛ خراب شده ؟‌
با سپاس
