سلام به دوستان و همکاران
فریزر پارس مدل FRZNF 170 مدتی پیش وقتی دربش رو باز میکردم چراغ روشنایی فریزر به همراه بوق اخطار و پیغام DF شروع به چشمک زدن(فلاشر) میکرد ،که با خاموش کردن مشکل حل شد.
یه مدتی دما به -24 نمی رسید که دما رو روی -18 تنظیم کردیم که مشکل حل شد.
بعد یه چند هفته ای زیاد دماش پایین میومد مثلا روی 18- که تنظیم بود دما تا -13 بالا میومد و بعد دوباره دماشو به -18 میرسوند.
چند روز پیش یه کم مواد غذایی داخلش گذاشتیم دما به -6 رسید و بعد کار کردن دما به -13 و -15 رسید و به -18 نرسید.
فریزر رو خاموش و دوشاخه رو از برق کشیدم و بعد چند ساعت دوباره روشن کردم کمپرسور روشن نشد،با خارج کردن فیش قرمز سنسور(فکر کنم همون سنسور اواپراتور) پیغام DF روی نمایشگر اومد و کمپرسور روشن شد.فیش رو دوباره جا زدم پبفام خذف شد و در عرض 3 ساعت به خوبی دما رو از 2 درجه بالای صفر به دمای -13 رسوند ولی تا -18 خیلی زمان میبره و به سختی به دمای نهایی میرسه و روی -18 که میرسه (دمای تنظیمی) کمپرسور خاموش نمیشه(یعنی چون زمان میبره میترسم تو این وضعیت گرونی کمپرسور سکته رو بزنه و خرج بزاره رو دستم که دستی فریزر رو چند ساعتی خاموش می کنم.
حالا لطفا راهنمایی کنید که مشکل چیه،سنسور خرابه،یا با 24 ساعت خاموشی فریزر مشکل حل میشه و یا ایراد دیگه ای هست.
ببخشید پر حرفی کردم
ممنونم
ببخشید پر حرفی کردم
ممنونم
