روشن نشدن ماشین لباسشویی ایندزیت
hosseintorab
با سلام خدمت اساتید
وقتی سیم برق رو بهش وصل می کنم هیچ کدوم از چراغ ها روشن نمیشه انگار برق وصل نیست! ولی برق وصله ! با فازمتر به بدنه(جاهایی که پیچ یا فلز هست) وصل میکنم چراغ فازمتر روشن میشه
به نظرتون ایراد چیه؟
hosseintorab
فک نکنما چون اگه فیوز بسوزه مگه برق مدار قطع نمیشه؟ بعدش گفتم که وقتی فازمتر روبه بدنه میزنم چراغش روشن میشه!
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
reza_476
4,007
45,275
باسلام چون جریان برق ما دو سیمه(فاز و نول) است و در کشور ما بدنه دستگاهها را به نول وصل میکنند و در دوشاخه نیز فاز و نول مشخص نیست لذا ممکن است هنگام وصل کردن دو شاخه به پریز 220 ولت، فاز به بدنه متصل شود و لامپ فازمتر را نیز روشن کند در نتیجه به فیوز ربطی ندارد. استاندارد پریز سه سوراخه و بجای دوشاخه، سه شاخه(فاز - زمین - نول) است
hosseintorab
همین الان چک کردم حرف شما درسته!
بازم مشکلی هست اینه که وقتی دوشاخه رو برعکس میزنم بدنه مثل قبل برق نداره ولی چراغ فازمتر با نور خیلی کمی روشن میشه؟
peugeot206
77
263
دوست عزیز دوتا احتمال زیاد میره
1- موتور ماشین لباسشوییت سوخته و اتصال بدنه هست
موتور رو باید باز کنی و تکی تست کنی
اگه تجربه این کار رو نداری بسپار به یکی که وارده چون احتمال خطر زیاده بای افرادی که تجربه ندارن
2- بورد کنترل ماشین سوخته و اتصال بدنه داره که اونم کار یه تعمیرکاره
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_sha
majid..
237
321
سلام دوست عزیز برد لباسشوی ایندزیت در زیر لباسشوی قرار گرفته بردو در بیار بازدید کن عیب شایعه در لباسشوی ایندزیت ترکیدن ترایاک هست بازدید کن مشکلی بود اطلاع بده
