مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Dell مدل PP05 L
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام خدمت اساتید گرامی
یه لپ تاپ Dell مدل PP05L آوردند که روشن نمی شه .
ولی یه چیزی که هست اینه که وقتی شارژر رو به برق وصل میکنیم چراغ روی بدنه شارژر روشن میشه و سر سوکت ولتاژ درست رو هم داریم ولی موقعی که فیش رو به جک شارژ وصل میکنیم چراغ روی شارژر خاموش میشه و سر فیش هم دیگه ولتاژی نداریم . باید اول فیش رو از لپ تاپ جدا کنیم و بعد شارژر رو از برق بکشیم و دوباره به برق بزنیم تا چراغ LED روی شارژر روشن شود و سر فیش آداپتور ولتاژ رو داشته باشیم . حالا به نظر شما این میتونه مشکل از شارژر باشه که ضعیف شده یا اینکه لپ تاپ جایی شورتی داره و با اتصال شارژر ولتاژ رو قطع میکنه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
دوست عزیز این به فکر خود هم رسید . منتها شارژر این سری نداشتم متاسفانه
به نظرتون چقدر امکان داره ایراد از شارژر باشه ؟
40,206
تعمیرکار باید شارجر همه کاره داشته باشه که انواع سری ها رو داره . یکی از این ها تهیه کنید کارتون راه میندازه .
باید تست کنید .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
همونطور که جناب AMD عزیز فرمودن حتما ابتدا با یه شارژر دیگر تست بفرماید، اگر مشکل پا برجا بود ،مدار محافظ دستگاه را چک بفرمایید.
