مشکل: دیده نشدن هارد 1 ترابایت Transcend اکسترنال 2/5 اینچ مدل Transcend StoreJet 25H3 1 Terabyte
abloddla
8
14
Tehran
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده دو هفته پیش یک هارد ترانسند 1 ترابایت مدل Storjet 25H3 خریداری کردم و تمام اطلاعات هارد 160Gigخود را در آن ریخته و هارد کامپیوترم را پارتیشنبدی دوباره کردم و ویندوز و اطلاعات دیگری در آن ریختم طی دو سه بار بعد از ریختن کل اطلاعات نیز برای ریختن خورده اطلاعات دیگر به آن وصل شدم ولی الان نزدیک یک هفته است که ویندوز اطلاعات آن را نشان نمی‌دهد
در ستاپ کامیپوتر تحت عنوان USB Storjet شناخته می‌شود
ولی در ویندوز بسته به اینکه به کدام پورت usb وصل باشد پیام‌های مختلفی دیده می‌شود
هنگام اتصال به چند پورت پیام Your device is ready to use و بالا آمدن و شناخته شدن درایور هارد و اتصال موفقیت آمیز هارد ظاهر می‌شود و حتی در بخش Devices and Printers نیز یک آیکون تحت عنوان Storjet Transcend نیز ظاهر می‌شود ولی در کامپیوتر هیچ پارتیشنی بابت آن ظاهر نمی‌شود
و در 1 پورت یواس‌بی دیگر نیز پیامی تحت عنوان USB Device Not Recognized ظاهر می‌شود و در بخش Devices and Printers نیز یک آیکون تحت عنوان Unknown Device ظاهر می‌شود.
با برنامه Acronis True Image Home 2010 نیز یک دیسک بوت ساختم و قبل از شروع ویندوز به آن رفتم در این حالت هارد یک ترابایت را می‌شناخت ولی آن هم در هنگام اتصال به یک پورت یواس‌بی پیام Unallocatyed / Unsupported را نشان می‌دهد
و در هنگام اتصال به یک پورت یواس‌بی دیگر کل هارد یک ترابایت را می‌گفت خالیست و البته امکان انتخاب آن را نیز جز برای پاک کردن نمی‌داد در حالیکه پارتیشن‌های هارد داخلی کامپیوتر تماما قابل انتخاب و شناسایی برای هر کاری بود.
تمام اطلاعات قبلی بنده که حدود صدگیگ می‌باشد روی این هارد نو می‌باشد که اینک از دسترسم خارج شده لطقا اگر کسی می‌داند چگونه آن اطلاعات را می‌توان بازگرداند بنده را راهنمایی کند.
لازم به ذکر است که شرکت گارانتی کننده می‌گوید ما تنها هارد را تعویض می‌کنیم و هیچ مس
  • 30.6 کیلوبایت بازدیدها: 256
  • 216.4 کیلوبایت بازدیدها: 256
آخرین ویرایش توسط مدیر:
yaghob20
600
2,865
پاسخ : دیده نشدن هارد 1 ترابایت Transcend
شما هارد رو روي يك سيستم ديگه تست كنيد
اين پيغام ها هم مي تونه از دستگاهي كه به پورت usb وصل مي شن باشه هم از خود پورت usb مادربرد
abloddla
8
14
Tehran
پاسخ : دیده نشدن هارد 1 ترابایت Transcend اکسترنال 2/5 اینچ
در حال حاضر از پورت‌های usb استفاده می‌شود و سالم هستند چون فلش‌دیسک‌هایم را به آنها وصل می‌کنم و بدون هیچ مشکلی شناسایی و کار می‌‌کنند.
اما در عین حال به یک کافی شاپ و یک فروشگاه که توصیه شده کافی شاپ بود رفتم و در هردو مغازه هنگام وصل کردن هارد پیام اینستال شدن موفقیت آمیز هارد ظاهر می‌شود و کل هارد نیز در بخش Disk Management از زیر مجموعه Computer Management تحت عنوان StorJet Transcend USB Device قابل مشاهده بود، اما در My Computer
هیچ چیزی دیده نمی‌شود و بنظر می‌آید حجم دیسک نشان داده شده (931.51 گیگابایت) نیز کمتر از حجم واقعی آن می‌باشد.
با این اوصاف آیا راه حلی برای بازگرداندن اطلاعات وجود دارد یا خیر؟
س
pedram
1,756
19,942
Country. iran
شب بخير دوست عزيز اول شما هاردتون را با يك كامپيوتر ديگر امتهان كنيد ؟... اگر مشگل همين بود كه بنظر بعيد هست . نتيجه را اعلام بفرماييد .ولي اگر در سيستم ديگر مشگلي ندارد . .بعد ميپردازيم به سيستم خودتون تا علت را مشخصا پيدا كنيم.
ولي بنظر بنده از سيستم هست احتمالا در نصب ويندوز ويا پريدن بخشي از نرم افزار ويندوز باشه .منتظر پاسخ شما هستيم
abloddla
8
14
Tehran
همانطورکه در پست قبلی بیان کرده بودم اتفاقات زیر در هنگام مراجعه به یک کافی شاپ و یک فروشگاه لوازم کامپیوتر رخ داده است:
«اما در عین حال به یک کافی شاپ و یک فروشگاه که توصیه شده کافی شاپ بود رفتم و در هردو مغازه هنگام وصل کردن هارد پیام اینستال شدن موفقیت آمیز هارد ظاهر می‌شود و کل هارد نیز در بخش Disk Management از زیر مجموعه Computer Management تحت عنوان StorJet Transcend USB Device قابل مشاهده بود، اما در My Computer هیچ چیزی دیده نمی‌شود و بنظر می‌آید حجم دیسک نشان داده شده (931.51 گیگابایت) نیز کمتر از حجم واقعی آن می‌باشد. »
لازم به ذکر است که در دو ویندوز 7 یکی64 بیت و دیگری 32 بیت درحال حاضر بر روی سیستم بنده نصب است که هر دو را نیز یک هفته است که نصب کرده‌ام، و در هر دو نیز مشکلات بیان شده برای هارد ترنسند بیان شده وجود دارد.
yaghob20
600
2,865
اگه اطلاعات براتون مهم هست اول باید به فکر بیرون کشیدن اطلاعتتون باشید چون را حل هایی که داده میشه باعث احیای هارد می شه در صورتی که امکان از دست رفتن اطلاعات زیاده
شما برنامه partition magic رو روی سیستم نصب کنید ببینید آیا درایو های هارد رو به شما نشون می ده یا نه
قدم دوم:
برنامه Acronis رو نصب کنید و در صورت دیده شدن اسم درایو از اون image بگیرید و تو یه هارد دیگه یا یکی از درایو های سیستم ذخیره کنید
قدم سوم:
اقدام به بازیابی ایمیج گرفته شده در محلی که ذخیره کردید بکنید
اگه کار با برنامه رو بلد نیستید به لینک زیر برید
PHP:
http://www.irantk.ir/irantk10298/#post64351
در نهایت نتیجه رو اعلام کنید
usearesive
دوستان سلام. بنده یک هارد اکسترنال transcend 500 GB دارم مدتی هم از آن استفاده کرده ولی بدون هیچ اتفاقی و یکباره قابل شناسایی توسط سیتم عامل نیست. البته چراغ هایش روشن میشود و لرزش ناشی از چرخش هارد نیز احساس میشود ولی توسط ویندوز قابل شناسایی نیست در کامپیوترهای دیگر نیز تست کرده ام به همین صورت بوده. لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید. با تشکر
