درخواست شماره ترانزیستورهای امپلی فایر
majid.
34
83
با سلام خدمت همکاران نقشه وشماره ترانزیسترهای بزرگ امپلی فایر مدل میکروفایر clara/fm6400 باخروجی صدا 4اهم 80 وات مباشد DSC0000123.jpgDSC0000122.jpg
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
پاسخ : درخواست فوری
با سلام خدمت همکاران نقشه وشماره ترانزیسترهای بزرگ امپلی فایر مدل میکروفایر clara/fm6400 باخروجی صدا 4اهم 80 وات مباشد مشاهده فایل‌پیوست 64580مشاهده فایل‌پیوست 64581
به نام خدا
دوست عزیز لطفا عنوان پست خود را ویرایش کنید
سپس بعید میدونم نقشه این اسپیکر رو بتونی پیدا کنی
لطفا مشکل را ذکر کنید تا شاید بتوانیم مشکل را برطرف کنیم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
با سلام :
اقای مجید چقدر باید تذکر بدهیم که عنوان ارسالات خود را متناسب درخواست خود انتخاب کنید { شما یک امتیاز منفی دریافت کردید }؟!!!!
عنوان تاپیک اصلاح شد .
واما در مورد مشکلتان :
اولین گزینه ای که باید و حتما بدان اشاره می کردید ؟؟ مقدار ولتاژ کار امپلی فایر و نوع ان - اعم از متقارن یا تک ولتی .
در صورتیکه نمیدونید با چه ولتاژی کار میکنه !!!! عکسی از ترانس اصلی مدار به همراه ولتاژ های خروجی بزارید تا بیشتر راهنمایی کنم .
majid.
34
83
ولتاژورودی این آمپلی فایر 30 ولت متقارن میباشد وقتی این اسپیکر دستم رسید بدون ترانزیستور بود وتمام قطعات دیگرآن سالم وبدون اشکال هستند فقد ترانزیستور کم دارد ممنون دوست عزیز
m-j
838
2,832
شما نباید این اسپیکر رو تحویل می گرفتید چون ممکنه بعدا" براتون دردسر ساز بشه .....به هر حال اولین کاری که باید انجام بدی اینه که مطمئن بشی ترانزیستورهای خروجی از چه تیپی هست .
این سوال منو جواب بده ؟؟؟
پایه های اون مقاومت های پر وات به کجا ها متصل هست ؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
ahoora63
56
148
با سلام خدمت اساتید اگر از تیپ to220 یعنی سایز متوسط احتمال زیاد tip41c و tip42c باید باشن تواسپیکرهای راک و امپلی ماشین تورنادو دیدم استفاده شده واگر to247 باشه میتونی tip35c و tip36c استفاده کنی چون ترتیب پایه های این تیپ همه یه نوع این ترانزیستور خیلی قویه و امپلیت عمری میکنه امپلی و اسپیکری که ترانزیستورهای طبقه اخرشون بسوزه من با این ترانزیستور تغیر میدم و هیچکدوم برگشت نخوردن
