درخواست راهنمایی پاور p5
Hamid9660
8
12
34
اساتید ارجمند پاور p5 تعدادی جهت تعمیر اومدن و بعد از تعویض ماسفت های خروجی پاور اکی شده و دوازده خروچی توولید می شود ولی پس از زیر بار
گذاری و اتصال هشبرد فرکانس هشبرد بالا نمیره و ولتاژ کاری به 9 ولت افت پیدا میکنه
مشکل اینجاست آیا خازن های خروجی خراب هستن؟
پتانسیومتر یو 11 خراب شده؟
تو بخش فیدبک مدار نیاز به تعویض مقاومت خاصی هست؟
میشه با تعویض اون دو تا مقاومت مربوط به افزایش ولتاژ مشکل رو برطرف کرد؟
مقادر اپتوکوپلر ها جهت فید بک تغییر کرده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: 800908
CINAPA
826
2,478
وقتی خروجی 12.4 را دارین یعنی موردی دیگه ندارین اما وقتی زیر بار افت میکنه یا خود ماینر مشکل داره یا نه ..پاور و اگه پاور مشکل داره یعنی خروجی فینال پاور که شامل خازن ها و ماسفت ها هستن توان لازم را تولید نمیکنن
mehdidelta
773
709
من همین مشکل دوستمونو داشتم که مشکل از هشبرد بود //مارک ماینر چیه ؟ و اینکه با ی ماینر دیگه چک کردید ؟ //
turaj_bolbol
17
30
سلام بعد از تعویض فت ها . پشت بورد ای سی هشت پایه فعال سازی فتها رو عوض کن
محلش دقیق زیر فتها پشت بورد که معمولاً اونی میسوزه که فتهاش سوختن . برای هر 6تا فت یک آی سی وجود داره
