درخواست راهنمایی در رابطه با ecu
khazaie01
رشته تحصیلی من نرم افزار کامپیوتر هست و بصورت تفریحی الکترونیک هم کار می کنم.
چند وقتی میشه که گیر دادم به ماشین :tennis: ماشین قدیمی هست و دلم نمیسوره اگه کاریش بشه :distracted:فعلا براش یک ریموت درست کردم که فقط میتونه در را باز و بسته کنه.
چیزی از ماشین سر در نمیارم ، یکم سرچ کردم و به ابن ECU رسیدم . مثل اینکه نوی ماشین همه کاره همین ECU هست.
حقیقتش میخوام بدونم چه کارایی میشه با این ecu انجام داد ؟ میشه با ecu در را باز و بسته کرد ؟ چراغ ها را خاموش و روشن کرد یا ماشین را خاموش و روشن کرد ؟ میدونم این کار ها را میشه با اتصال مدار به سیم کشی ماشین انجام داد اما میخوام اگه بشه یک مدار درست کنم و بزنم به rs485 که به ecu وصل هست و تمام این کار ها را با ecu انجام بدم . میشه ؟!!! (ماشین RD سال ساخت : 1384)
aryanet
123
139
ECU یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی است که نقش هدايت و کنترل يک خودروي انژکتوري را بر عهده دارد.ECU مخفف Electronic Control Unit يا واحد کنترل الکترونيک مي باشدECU با توجه به سنسورهايي که به موتور متصل است وضعيت و شرايط خودرو را تحليل کرده و پاسخ‌هاي لازم را به خروجي‌ها که عبارتند از: انژکتورها، جرقه زن‌ها و ... اعمال مي‌کند. سنسورهاي کيت‌هاي انژکتوري مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بيشتر باشد ECU بهتر مي‌تواند شرايط موتور را درک کند. از جمله سنسورهاي مهم خودروهاي انژکتوري عبارتند از:
  • سنسور دور يا RPM
  • سنسور فشار داخل مانيفولد يا MAP
  • سنسور دريچه گاز يا TPS
  • سنسور دماي آب يا CTS
  • سنسور دماي هوا ATS
  • سنسور اکسيژن يا لاندا
  • سنسور ضربه
  • این قطعه یک میکرو کامپیوتر است که به کمک سنسورها و با تعیین شرایط لحظه‌ای موتور به یک سری عمل کننده یا فرمان‌برهای نصب شده بر روی موتور فرمان دهد تا از این طریق، زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ایجاد احتراق را در داخل سیلندرها تامین کند. این میکروکامپیوتر نیز مانند دیگر همنوعان خود شامل CPU، حافظه و برنامه‌ریز است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: khazaie01
aryanet
123
139
اینجا به دو چیز نیاز هست یکی ایجاد سخت افزار و دوم تعریف برنامه و نرم افزار اون. اگر برد ECU به شما این امکان رو بدهد که خروجی یا ورودی های مختلفی تعریف کنی و همیچنین از نظر برنامه دست شما رو باز گذاشته باشد میشه امکانات جدید به اون اضافه کرد . ولی من فکر نمیکنم سیستم ماشین شما این قابلیت رو داشته باشه
khazaie01
خیلی خیلی خیلی ممنووون
لطف کردید که جواب دادید.
نه میخوام خودم یک مدار جداگانه ایجاد کنم که با اون بتونم از ECU اطلاعات بخونم و بهش اطلاعات ارسال کنم . فعلا هم مد نظرم امکاناتی مثل همین راهنما زدن یا خاموش و روشن کردن لامپ ها و باز و بسته کردن در ها هست . ECU قادر به انجام این کار ها هم هست ؟! مثلا همین راهنما زدن ! میشه به ECU اطلاعاتی ارسال کرد که ماشین راهنما بزنه ؟ یا کلا سیم کشی راهنما جدا از ECU هست ؟
برداشت من از ECU اینه که همه ی کار های الکترونیکی ماشین مثل همین راهنما زدن و مدیریت قفل مرکزی و ... را ECU مدیریت می کنه البته + کار های اصلی ECU که شما ذکر کردید . درسته ؟؟؟
khazaie01
ECU ماشین را که نگاه کردم یک کابل rs485 داره که احتمالا باید باشه با اون چیزی به ECU ارسال کرد و ازش اطلاعات خواند. راستی دیاگ به همین کابل rs485 که ۲ تا سیم داره وصل می کنن ؟
aryanet
123
139
دردود بر شما
من فکر میکنم اون کابلی که گفتی برای دیاگ زدن باشه . شما درحقیقت خودت میخوای یه ECU جانبی درست کنی . متاسفانه من بیشتر از این اطلاعات ندارم. امیدوارم اساتید که اینجا هستن بتونن شما رو بهتر راهنمایی کن
