داغ شدن رگلاتور برد صوت آیفون الکتروپیک مدل 1286
mybot
106
33
سلام خدمت اساتید
مشکل داغ شدن رگلاتور 5ولت برد صوت 1286 الکتروپیک موقع قطع کردن هوک
تمامی سوکتها جدا ، ایسی1062 جدا ،فقط تغذیه متصل است ولی همچنان باقطع هوک ولتاژ14 ولت روی پایه خروجی رگلاتور 5 ولت افتاده شدیدا داغ میکند
زنگ و صدا ندارد
مشکل از اتصال اشتباهی جامپر 3پایه به جای جامپر 2پایه بوجود اومد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
چگيني
551
1,094
سلام خدمت اساتید
زنگ و صدا ندارد
پایه 3 رگولاتور آزاد کنید،اگ داغ کرد خود رگولاتور خراب،اگر نه،مصرف کننده مسیر،آی سی و خازن و ....
mybot
106
33
سلام خدمت اساتید
زنگ و صدا ندارد
رگلاتور تعویض شده سالم هست
Elec.ehsan
دوست عزیز آقای چگینی مختصر ومفید فرمودن
واین نشان از تجربه بالا در تعمیرات هستش
بله به احتمال خیلی زیاد آی سی مربوط به زنگ رفته اگه آی سی داخل سوکت هست خارجش کن احتمال زیاد فشار از رگلاتور برداشته میشه اکثرا آی سی های مدار ویا رگلاتورهای ۳و۳ و ۱و۸ که میسوزه ۵ولت مدار را نشونه میگیرن و رگلاتور بیش از حد داغ میکنه
mybot
106
33
  • 376.9 کیلوبایت بازدیدها: 24
mybot
106
33
سلام ممنون از الطاف حضرتعالی
در تاپیک قبل هم عرض کردم بدون ایسی ها رگلاتور5 ولت وقتی کلید در وضعیت قطع قرار میگیره داغ میکنه
Elec.ehsan
آی سی u2 که شماره هم نداره را از مدار خارج کن مشکل حل میشه
تغذیه اون آی سی احتمال زیاد اتصال کامل هست
Lm386 تقویت کننده پالس همین آی سی بی نام ونشان را برعهده داره
اون دوتا آی سی را هم که درآوردین سرجای خودش بزارین و مانیتور را کامل ببندین و تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mybot
mybot
106
33
بسیار ممنون،
روی پایه خروجی رگلاتور 5 (فقط در حالت گذاشتن گوشی) 14 ولت میفته که موجب داغ کردن شدید میشه دستورات حضرتعالی انجام میدم و گزارش کار و عرض میکنم
تشکر از لطف سرکار
