مشکل: خاموشی بعد از 5 دقیقه کارکردن
b52itt
109
465
خوزستان-سوسنگرد
با سللم خدمت دوستان گرامی .کولر سامسونگ اسپیلت.بعد از 5 دقیه کار کرد عالی و بدون عیب .خاموش میشود یعنی قسمت موتور و فن آن.بعد از 5 دقیقه خاموشی دوباره روشن میشه.هرچه تعمیر کار تو شهرمان بوده اوردمش ولی مشکل حل نشد .موتور و فن تست شده و هر دو سالم میباشد .لطفا همکاران گرامی از کمک در این مورد دریغ نفرمایید.در ضمن کولر 32000هزار سامسونگ میباشد.با تشکر
FarzadOwrang
سلام، مشکل شما چند تا دلیل میتونه داشته باشه که باید هر کدوم رو چک کنید.
1 اینکه کنترل فشار پايين درست کار نمیکنه که واسه رفع عیب باید لوله های متصل به کنترل رو چک کنید و مطمئن بشید که گرفته نشده و همینطور تنظیم کنترل رو چک کنید.
2 اینکه مبرد و گاز کمی داخل سيستم هست واسه رفع عیب باید اگر متوجه شدید مشکل از کمبود گاز هست به سيستم مبرد اضافه کنید و اون رو شارژ کنید.
3 اینکه اختلاف دماي ترموستات واسه روشن شدن سیستم کم هست که باید اون رو هم چک کنید و اگر ایراد داشت دما رو تنظیم کنید.
4 اینکه شیر مكش بسته یا به اندازه کافی باز نیست، چک کنید و اگر اینطور بود رفع عیب کنید.
یه مطلب دیگه اینکه اگر کمپرسور به دلیل فشار روشن و خاموش میشه باید چند تا مورد زیر رو هم بررسی کنید:
1 لوله های متصل به کنترل فشار ها کثیف هست، چک کنید و تمیز کنید.
2 کنترل های فشار خراب هست. چک کنید و تعمیر یا تعویض کنید.
3 فشار كندانسور به خاطر تجمع مبرد بالا هست، مقدار مبرد رو کم کنید.
4 شیر مسیر مكش يا تخلیه بسته هست، اونها رو باز کنید.
5 توی سیستم و سیکل اسپیلت شما هوا وجود داره، هوا رو تخلیه کنید یا به اصطلاح وکیوم و شارژ گاز رو انجام بدید.
تمام چیزی که میتونه باعث این ایراد بشه اینها هست، چک کنید و ببینید کدوم مورد باعث مشکل اسپیلت ذکر شده هست امیدوارم مشکل حل شه . گاهی ترمیستور های لوله ای رو هم چک کنید شاید رسوب گرفته باشه اطراف اون البته اگر مشکل از ترمیستور باشه سیستم شروع به کار نمیکنه فقط این رو واسه کیفیت عملکرد اسپیلت گفتم.
seeid+
موتور فن در حالت نصب بودن تست شده یا جدا کردین و تست کردین
