مشکل: خالی شدن سریع باتری در پراید
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام چند روزی که باتری ماشینم سریع خالی میشه و استارت نمیزنه شب خاموش کنم صبح دیگه اصلا استارت دور نمیزنه باید باتری رو نیم ساعت با ترانس 15 ولتی شارژ کنم تا استارت بزنه لازم هست توضیحی هم در باره خود دینام بدم که چراغهای پشت امپر به صورت ضیف روشن میشن که در شب قابل دیدنه وقتی هم که به موتور گاز میدم چراغهای پشت امپر خاموش میشن چطور باید دینام و با تری رو تست کنم از سالم بودن یا خرابی دینام و باتری مطمئن بشم ماشین هم پراید کاربراتور هست و ecu نداره با تشکر
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام مجدد باتری 50 امپر اسیدی هست سر باتری رو باز کردم دیدم داخل خانه های باتری اسید کمه و دوتا شون خشک شدن ایا باتری خرابه ؟ یک باتری 42 امپری اتمی مخصوص ups دارم ایا میتونم موقتا از این باتری استفاده کنم شارژر ماشین برای این مدل باتری جواب میده ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
reza_476
4,007
45,275
باسلام
داخل خانه های باتری را آب مقطر و اسید بریز و بزار شارژ
از نظر باتری 42 آمپری که 8 آمپر کم دارد باید یک مسیری را باهاش بروی تا تست کنی
saroveh
1,328
4,843
sari
باسلام
باتری رو کاملا خالی کردم و کاملا با اب شستم و بعد دو باره با اب اسید که اماده از بازار تهیه کردم دوباره باتری رو پر کردم و بعد شارژ کردن با ترانس گفته شده در پست بالا باتری روی ماشین انداختم تا الان که مشکلی به وجود نیومده باز هم بذارم ببینم فردا صبح استارت می زنه یا نه متشکر
reza_476
4,007
45,275
باسلام
ترانس 15 ولتی که بعنوان شارژر انتخاب کردی چند آمپر است؟
saroveh
1,328
4,843
sari
باسلام
امپر دقیق رو نمیدونم از اندازه باید چیزی حدود 4 یا 5 امپر باشه الان هم دوربین ندارم وگرنه عکس رو میذاشتم
saroveh
1,328
4,843
sari
امروز صبح که استارت زدم براحتی ماشین روشن شد و باتری هم کم نیاورد و مشکل رفع شد با تشکر
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
با تشكر از اطلاع رساني موضوع بسته شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: 4121355
