تجربیات: جوش آوردن خودرو پراید
mehdijooni
10
اگر دیدید ماشین پرایدتون جوش میاره و وقتی توقف کردید و موتورو خاموش کردید یه صدا غر غر سمت موتور به گوشتون رسید الکی نبرید به مکانیک نشون بدید. یه در رادیاتور جنس خوب بخرید و بگذارید موتور خوب خنک بشه درب رادیاتور رو عوض کنید البته اون صدای غرغر نکته مهم موضوع است که باید توجه بشه چون اگه اون صدا رو نداد ممکنه از ترموستات باشه .
6,774
29,831
جالبه که من قبلا سمند دیده بودم اصلا آمپر آبش به وسط نمیره حتی اوج تابستون ولی پراید تو اوج زمستون آمپرش از وسط هم رد میکنه باز برمیگرده و دوباره میره از وسط بالا و متغیر هست. پرسیدم گفتند همه پرایدها همینجوره!
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
با سلام اول بايد مدل پرايد را عنوان نماييد چون پرايد سري 83 تا 90 يك سري مشكلات كارخانه اي دارند كه اين مشكل به وجود مي ايد كه در منبع برگشت صداي جوش امد اب با بخار به وجود مي ايد
tekno
99
318
صدای اب برگشتی است ولی سعی کنید هیچ موقعه موتور جوش نیاره اگر ماشین شما همیشه فن دیر عمل میکنه و امپرش بالا کار میکنه و یک خط مونده به قرمزی عمل میکنه بهتره شمع اب را عوض کنید .
6,774
29,831
من پراید 85 هست نشون تعمیرکاراهای اینجا دادم گفتن طبیعی. البته همیشه روی یک خط مونده به آخر نیست ولی یک مدت که رانندگی کنم میره میرسه اونجا و بعد از مدتی باز میاد وسط و دوباره میرسه به یک خط مونده به آخر
tekno
99
318
وقتی فن کار میکنه امپر باید از خط وسط پایین تر بره و با رسیدن به خط وسط فن باید عمل کنه اول یک دیاک بزن ودمای اب و موتور را مقایسه کن منم همین مشکل رو داشتم همه می گفتند طبیعیه ولی با تعویض شمع اب امپر به وسط رسیده فن عمل میکنه و خیلی به ندرت به خط اخر میرسه در ضمن رله فن را بررسی کن اگه فن دو دور باشه سریعتر خنک میشه
ghasemi2020
115
445
سلام-من قبلا یک پراید داشتم-مرتب جوش می اورد و دماش خیلی زیاد بود-البته ما تو منطقه گرمسیر هستیم-رادیات و آب رادیات و درب رادیات و ترمستات و ...... همه چیز رو عوض کردم ولی تغییر آنچنانی نکرد
یه برق کار اومد سیم منفی(بدنه ) رو تقویت کرد یعنی یه شماره قوی تر انداخت-این مشکل کامل کامل کامل رفع شد-دوتا دیگه از دوستان هم به سفارش من همین کار رو کردند و مشکل جوش اوردن ماشینشون برطرف شد
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
سلام دوستان مشكلات شما ربطي به موارد گفته شده ندارد مشكل پرايد در مدلهاي 83 تا 90 فقط راه اب منيفول هوا و رادياتور بخاري است چون سنسور دما در منيفول هوا قرار دارد بعد از مدتي كار اين راه ابها از سر سيلند به منيفول و رادياتور بخاري بسته ميشود و اب جريان ندارد و حرارت كافي به سنسور دما نميرسد و فن دير عمل ميكند
موفق باشيد
