تق تق کردن فریزر
همتا
1,886
6,820
کرمان
باسلام یک فریزر دارم که برای اینکه می خواستم اسباب کشی کنم ازبرق کشیدم وبه خانه جدید منتقل کردم حالا که دوباره توبرق زدم روشن نمیشه وتق تق می کنه لطفا راهنماییم کنیددرضمن من تعمیرکار تازه کاری هستم ..... باتشکر:212:
جمال
6
من هم یک یخچالی که دارم مشکلش این است که وقتی به برق می زنی روشن میشه و صدا هم داره اما پس از دو سه دقیقه صدای یخچال قطع میشه و هر چند ثانیه یک بار یک صدایی از قسمت موتور میاد مثل این که شما ماشین رو می خاهید روشن بکنید ولی یک صدای چیک میده و روشن نمیشه این یخچال هم همینطور شده و این حالت همینطور ادامه پیدا می کنه... عمر یخچال هم بیش از 20 سال است و یخ هم تولید نمی کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
Bahmani
این صدا صدای اورلود موتور هست وقتی موتور یخچال مشکل داشته باشه وروشن نشه این صدا رومیده
rouya77
20
سلام اگه فریزر شما قبل از اسباب کشی سالم بود و خوب کار می کرد و در اثر اسباب کشی این مشکل براش پیش اومده به خاطر حرکاتی که حین جابه جایی به عمل اومده گازش جابه جا شده و الان که ایستاده داره حرکت میکنه و صدا میده بهتر است بعد از جابه جایی فریزر یا یخچال سریع روشن نشود فاصله اش از دیوار رعایت شود تا تبادل هوا با موتور به راحتی صورت بگیره و فن خنک کننده و موتوررو هم باد بگیرید تا گرد خاک مانع خوب کار کردنش نشه بعد دوباره امتحان کنید تنها ایرادی که در اثر جابه جایی فریزر می توته پیدا شود همین هاست . موفق باشید.
