مشکل: تصویر ندادن مادر برد albatron مدل pxp35
میسم
131
87
32
مشهد
سلام خدمت دوستان مادربرد ابتدا رو کد 00 گیر می کنه
cpu گرم میشه .ولتاز دور cpu هست . چراغ ریست خاموشه مادربرد ریست هم میشه ioولتاز داره.
دنبال بایوسش بودم پیدا نکردم اگه دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
میسم
131
87
32
مشهد
با یوس هم دوباره رایت کردم نشد از دوستان تقاضا ی راهنمایی دارم
10,511
دوست خوبم
کدی که در جا و بصورت ثابت نشان داده می شود بیانگر مشکل خاص در مادربرد هست .شما ابتدا باتری بکاپ رو چک و در صورت نیاز تعویض کنید .با پاور و رم و CPU دیگه امتحان کنید .مادربرد رو با تینر کاملا شستشو داده و تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف از جمله پین سوئیچ ،پایه های کریستال پل جنوبی ،پورت USB ،پل شمالی و جنوبی رو اعلام بفرمائید .وجود ولتاژ دلیل قطعی بر سلامت قطعه نیست .چه در مورد I/O امکان دارد ولتاژهای ورودی وجود داشته باشد ولی ولتاژ خروجی نه .سعی کنید طبق دیتاشیت قطعه ولتاژ پایه های I/O رو اندازه بگیرید .چیپ ها رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .موقع روشن کردن سیستم،با دست روی چیپ ها فشار بیارید و تست کنید .
میسم
131
87
32
مشهد
با سلام مشکل فوق با توجه به داشتن ولتاز و طبیعی بودن ان با تعویض io مشکل حل شد .
با تشکر از دوستان که همکاری کردن
10,511
دوست خوبم
اگه مقدور هست این تاپیک رو در قسمت تجربیات تعمیرات نیز منعکس بفرمائید .
