درخواست: تشکر و پیشنهاد
reza.kangan
106
157
سلام به تمامی دوستان.
با تشکر بسیار بسیار فراون از دوستانی که به سوالات و مشکلات دوستان کم تجربه جواب میدهند و راهنمایی میکنند.
ولی دوستان استاد و با تجربه ...
کسانی که مشکلات خودشون اینجا مطرح میکنند انتظار دارند اگر مورد مشابه مشکل آنها برای اساتید پیش اومده و حل شده طریقه حل را بگویند
در بیشتر پست ها که نگاه کنید بعضی از اساتید چند سوال ساده و کلی مثل فلان قطعه از نظر سوختگی فیزیکی چک شود یا ولتاژ فلان قطعه بگیر یا شستشو بدید و چند مورد دگه که هر تعمیرکاری در مرحله ابتدایی تعمیر انجام میده. بعد که مستعصل شد به شما اساتید رجوع میکند.و انتظار راه حل دارد .
به همین دلیل بعضی از پست ها نیمه کاره مانده و کسی به جواب درستی نرسیده .
بازم تشکر از دوستان
amiric
2,998
29,013
بازم تشکر از دوستان
بعضی از همکاران همکاری لازم را داشته و دارند
اما متاسفانه تعداد زیادی از همکاران تنها مصرف کننده بوده ونه تنها هیچ همکاری نمی کنند بلکه
انتطارات وتوقعات زیادی هم دارند
تا زمانی که حس همکاری وهمیاری در وجود همه ما وجود نداشته باشد
وتا زمانی که همه ما سعی بر رفع مشگتان یکدیگر را وراهنمایی وکمک به هم نوع را وظیفه خود ندانیم
مانند انسانهای کوری هستیم که نشسته در چاه توقع دیدن افتاب را داریم
یا حق
10,511
دوست خوبم
شما خودتون استاد هستید و حرفتون منطقی و بجاست ،فقط در اینگونه موارد باید دو تا مسئله رو در نظر داست .یکی اینکه شاید شخصی که مشکل رو مطرح می کنه مبتدی هست و دیگر اینکه چون دوستان و همکاران دسترسی به برد ندارند و برخی دوستان نیز کم لطفی کرده و کارهای انجام شده رو بطور کامل اعلام نمی کنند و از طرفی هر تعمیرکاری طبق روال خود جلو می رود ،راهنمائی ها به اجبار از همون سوالات ساده شروع می شه و اگر دوستان کمی حوصله به خرج بدهند و پیگیر راهنمائی های دوستان بشوند ،نهایتا طی 10 پست ،مشکل حل خواهد شد .در خیلی از موارد امکان داره مشکل مشابه باشه ولی نحوه رفع عیب فرق بکنه .
nekanews
131
461
37
به نظر من هم راهنمایی و کمک باید پله پله و گام به گام باشه تا بشه به نتیجه رسید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
reza.kangan
106
157
بله راهنمایی باید پله پله باشه چون باعث تجربه و یافتن مشکلات بعدی از نواحی دیگر میشه عالیه و مطرح کننده سوال باید حواسش باشه که تمامی جزییات و کارهای انجام شده را مو به مو بیان کنه این حرف کاملا منطقی است . ولی بعضی از اساتید بزرگوار یه سوال میپرسند مثلا فلان جا رو ولتاژ بگیرید و نتیجه را اعلام کنید .طرف ولتاژ گرفته اعلام هم کرده ولی بعد ازآن جوابی دریافت نشده از همان استاد. در بیشتر پستها ملاحظه کنید به همین صورت است.
بنده هیچ وقت لطف و کمک دوستان را فراموش نکرده و نمیکنم .
جمله زیبای (( هر کس به من کلمه ای بیاموزد مرا بنده خویش کرده )) همیشه آویزه گوشم است.
خدا عوض خیر بده آمین
