مشکل: تست جریان کشی بدون i/o
dtdm
269
722
www.puzel.ir
دوستان یک لپ تاپ اوردن که وقتی به منبع می زنم تو حالت قبل استارت 0.12 جریان میکشه و قطعه i/o بشدت داغ میشد برش داشتم و میخوام مجدد تست کنم ایا ایراد نداره دستگاه رو بدون i/o به منبع متصل کنم؟
reza.93
478
1,431
خیر مشکلی پیش نمیاد میتونید این کار رو بکنید البته واضح هست که جریان کشی از IO هست
ولی در کل جریان منبع تغذیه رو محدود نگه دارید جهت اطمینان
dtdm
269
722
www.puzel.ir
دوستان i/o رو تعویض کردم اکنون جریان کشی 0.7 قبل از پاور دارم و یک قطعه سلف مربعی 1R2 کنار سی پی یو کمی داغ می کند
چطور تستش کنم چون تست بوق گرفتم بوق میزنه مگه سلف تست دیگه ایی هم دارد؟
dtdm
269
722
www.puzel.ir
دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه و اینکه خازن های پشت چیپ جنوبی هم بوق می زنن
khelane
770
1,478
تست سلف همون تست بوق یا اهم چک هستش که نباید اهم زیادی داشته باشه
یه روش دیگه هستش که اگه درست گفته باشم وقتی دستگاه روشنه از دوسر سلف ولتاژ گیری میشه نباید ولتاژ زیادی خونده بشه بسته به نوع مدار و سلف و مقدار ولتاژ کلا باید ولتاژی قرائت نشه
بوق زدن خازنهای دور چیپ هم باید با اهم چک معلوم بشه که نباید نزدیک صفر باشه اگه دوربر 7-8 اهم به بالا باشه مشکلی نیست ولی اگه زیر 3 اهم یا پایینتر باشه به احتمال خیلی زیاد اتصالی وجود داره
سلف رو هم از مدار جدا کنید ببینید دوطرف سلف چه مقدار اهمی رو نشون میده
dtdm
269
722
www.puzel.ir
ممنون جدا کردم چک کردم اوکی بود
من یک چیزی برام مبهمه
اینکه مولتی متر زیر چند اهم بوق می زنه
مثلا الان پایه های خازن چیپ رو با گراند برد تست میکنم عدد 0.8 اهم رو نشون میده و بوق میزنه این یعنی به اتصالی کردن یا چون اهمش کمه بوق میزنه
reza.93
478
1,431
معمولا زیر 40 اهم بوق میزنه 0.8 اهم یعنی اتصالی شدید
البته باید چند ثانیه نگه دارید چون خازن ها شارژ میشن و موقع شارژ مولتی متر بوق میزنه
و اینکه اشتباها طرف گراند خازن رو با گراند اهم چک نکنید
