مشکل: بوت نشدن هارد
vahidganje
سلام به همه
من دوتا هارد IDE دارم 40 و 80 وقتی میخوام ویندوز بزنم تا مرحله شناسایی فایلها میره وقتی میخواد setup بالا بیاد خطای عدم شناسایی هارد میده بعد پایین صفحه کلید F3 میاد میزنم دوباره ریست میکنه و از نو شروع میکنه به بالا اومدن مراحل نصب از دوستان ممنون میشم راهنماییم کن:11722::narahat:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
سلام اینکه مشکلی نداره شما اگه هارد دیسک هاتون ساتا هست یا معمولی موقع روشن شدن کامپیوتر طبق کلید تعریف شده برای بایوس وارد بایوس بشید وقسمتی برای تنظیم هارد دیسک ها هست اونجا باید اگه non raid هست عوض کنید بشه RAID یا برعکس اکه RAID هست به NON RAID تغییر دهید انشالله درست میشود
6,774
29,828
شما اصلا از قسمت بایوس هاردها رو به عنوان master و slove میبینید؟ ابندا باید هاردها رو از پشتشون یکی به مستر و یکی به سلاو تغیر بدید. سپس از قسمت تنظیمات بایوس چک کنید که درست باشه. البته از آنجا که ظرفیت هارد شما خیلی کم هست ممکنه خیلی قدیمی باشند و با مادر بورد مشکل داشته باشند یا اصلا خودر هاردها سالم نباشند!
به هر حال مارهای گفته شده رو انجام بدید ببینید چی میشه..
می توانید هارد اصلی رو وصل کنید ویندوز رو نصب کنید بعدا هارد دوم رو وصل کنید
درضمن لطفتا سوال خود رو تو یک پست مطرح کندی و از مطرح کردن در چندین تایپیک بپرهیزید چون حذف میشه و اخطار میگیرید
