مشکل: بوت نشدن مینبرد الایت pt880pro-ps ورژن 1.1 وشورتی در پایه های خازن کنار اسلت رم
yx700
617
1,683
سلام دوستان
یه مینه الایت دارم که روشن بود و تازه خریده بودم ولی نمیدونم یه دفه چی شد که دیگه تصویر نداد ( فک کنم یا رو سر هم بندی کرده بوده )
با دقت که نگاش کردم دیدم یه مسیر که از io میره واسه پایه فک کنم سومی AGP از رو برد کنده که وصلش کردم ولی فرقی نکرد ( البته این مین هم DDR میخوره هم DDR2 اینه کهAGP مهم نیست ) بعد دوتا خازن به شماره EC3و4 کنار اسلت رم هستم که یکیشون خالی بود و هر دوتا پایه مثبتشون به منفیشون که به بدنه وصله اتصاله و راه میده و بوق ممتد میزنه
خیلی گشتم تا قطعه شورتی رو پیدا کنم ولی نشد تمام فت های مدار رو چک کردم و خارج کردم ولی نشد
در ضمن خازنای SDM پشته برد و چیپ شمالی خیلیاشون هر دو طرفشون به هم اتصاله
بعد از پاور یه نویز کوچیک و ضعیف از بازر میاد و خلاص
ولتاژای فتا رو هم میگیرم و مینویسم
به نظر شما عیب از کجاشه ؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
scorpions
372
1,228
دوست عزیز شما نگفتید دیباگر دارید یا نه؟اگه دارید کد دیباگر چنده؟ولتاژ قسمت های مختلف دارین یانه؟هر بوق زدن هم مبنی بر اتصال کوتاه نیست باید زیر 0.5 با شد تا اتصال کوتاه باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
mojtaba58
91
151
شهرکرد
سلام دوستان
به نام خدا
NOrth Bridge را با HOT AIR یک بار حرارت بده
yx700
617
1,683
دیباگر که ندارم که کدشو بگم فالبته خیلیم فرقی نمیکنه چون کد دیباگرا خیلی با هم فرق میکنه و فقط چراغای کنارش کارایی داره ( البته من دیباگرم مرخص شد )
برای ولتاژ هم هم یه راهنمایی برا نقاطشون بکنی ممنون میشم
بعد من اون خازنا رو از مدار خارج کردم و جاشون اتصال بود و ممتد بوقمیزنه حتی اگه دو دقیقه هم نگه داری - حالا اون 0.5 یعنی چی ؟ منم نمیدونم منظورت چیه
scorpions
372
1,228
دوست عزیز وقتی بوق ممتد میزند یعنی یا رم مشکل دارد یا مدار رم مشکل دارد که ولتاژ رم تامین نمیشود و اگر همه اینها درست بود پل شمالی مشکل داشته باشد.vtt و vram را چک کنید.اگر هم مدار رم اتصال کوتاه شده فت ها و ماست فتها را تست کنید.اعلام نتیجه لطفا
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
طبق گفته دوستمون، چون خازن های smd اتصال کوتاه شده اند، گواه سوختن پل هستند...
