درخواست: ايجاد بخش تجربيات تعميرات دستگاه جوش
Prid
308
814
با سلام خدمت استاد غزال عزيز
ميخواستم بگم اگه امكان داره يه بخشي براي ارايه تجربيات تعميرات دستگاه جوش اضافه كنيد كه همان طور از تجربيات شما استفاده ميكنيم هر چند ما شاگرد شما هستيم. تجربيات اندك خود را با بقيه دوستان به اشتراك بگذاريم
بازم ممنونم از لطفتون#$V686
محیاجان
437
994
زاهدان
اساتید و دوستان باتجربه لطفاً این پست احیا کنین تا عزیزان تجربیات ارزنده خودشونو به اشتراک بگذارند ...ممنون
habbib
1,705
10,227
گنبد کاووس
با درود
هیچ اتفاقی با حرف و حدیث آغاز نمیشه
همه فقط دوست دارن از تجربیات و زحمات یکی دیگه استفاده کنن و لذت ببرن ! ! ! چرا ؟؟
اگر آغاز کننده همین تاپیک فقط سالی یک تجربه یا یکی از تعمیراتی که انجام میداد رو در اینجا ارسال میکرد الان باید
7 تجربه و ارسال مفید در این بخش میداشتیم
و اگر در ماه فقط یک تجربه نگارش میشد الان در حدود 90 پست باید در ابن تاپیک ارسال میگردید ولی دریغ
تا به الان که اواخر سال 2020 هستیم پوچ میباشد
بنابراین باید در عمل و ابتدا از خودمان شروع نماییم نه از دیگران
امیدوارم جملگی ابتدا از خودمان شروع نماییم نه از دیگران
محیاجان
437
994
زاهدان
سلام خدمت همکاران عزیز ...از اونجایی که شغل تخصصیم تعمیرات سخت افزار موبایل هست و تو مدارات موبایل دنبال جریانکشی های در حد میلی آمپر میگردیم تا رفع عیب کنیم پس پیدا کردن اتصال یا جریانکشی تو اینورترهای جوش خیلی راحتتره مخصوصا دستگاهای تک برد IGBT که از قطعات smd بیشتر استفاده شده و در حقیقت معضلی شده برای اکثر دوستان
با وصل کردن دستگاه به مدار سری و روشن شدن لامپ بصورت پر نور فقط متوجه میشیم یه جایی تو مدار اتصال یا جریانکشی داره
تو دستگاههای سه برد با خارج کردن تک تک بردها از مدار و تست کردن محدوده یا بردی که اتصال داره رو پیدا میکنیم و ادامه ماجرا
ولی تو دستگاههای تک برد بعلت ادغام برده‌ای پاور ..ریکتیفایر و برد اینورتر و همچنین بیشتر قطعات smd بکار رفته چطور اتصال پیدا کنیم بدون اینکه کوچکترین فشاری به دستگاه معیوب وارد بشه ؟؟؟
چون میخوایم این تاپیک احیا بشه همکاران عزیز اگه راهکاری دارن به اشتراک بزارن تا در ادامه راحت‌ترین و ایزوله ترین راه بگم البته مطمنم اساتید هم از همین روش استفاده میکنن
محیاجان
437
994
زاهدان
با توجه به عدم تمایل اساتید ادامه پست قبل رو که خودم تجربه کردم توضیح میدم
از اونجایی که به برق وصل کردن دستگاهی که اتصال داره چه برق مستقیم چه مدار سری برای مدت زیادی
۱-صدمه بیشتر به مدار
۲-خطر برق گرفتگی و صدمات جبران ناپذیر اعضای بدن میشه
لذا بهترین کار استفاده از منبع تغذیه یک یا دو آمپر و تنظیم ولتاژ روی رنج تقریبا 3V هست
جمپر مدار چاپر برداشته تا عملا ارتباط مدار پاور و قدرت رو از مدار کنترل قطع ‌کنیم
ابتدا ولتاژ ۳ ولت رو به مثبت و منفی قسمت قدرت یا پاور وصل ( بعد از پل ) که اگر اتصال از این قسمت باشه جریانکشی مشخص میشه و ممکنه منبع بوق اتصال کوتاه ممتد بزنه که اگر چنین بود ولتاژ کمتر میکنیم تا حدود ۲.۵ ولت تا بوق اتصال کوتاه قطع و فقط جریانکشی روی نمایشگر منبع بیاد
و با لمس تک تک قطعات هر کدوم داغ کرد از مدار خارج و تست دوباره تا زمانی که اتصال کامل بخوابه
اگر مدار قدرت مشکلی نداشت اقدامات بالا رو تو مدار کنترل انجام میدم
توضیح اینکه مثبت منبع رو بعد از دیود خروجی تغذیه ۲۴ ولت وصل کنید
محیاجان
437
994
زاهدان
سلام خدمت همکاران عزیزم
دستگاه آروا ۱۸۰آمپراومده بود که اصلا جوش نمی‌داد و خروجی دستگاه صفر ولت بود
پس از بررسی دستگاه و چک قطعات یکی از ماسفت های IRF9Z24N هر سه پایه اتصال کوتاه کرده بودن که تعویض کردم خروجی دستگاه رو ولتاژ گرفتم که تقریبا یکی دو ولت نشون میداد کلافه شده بودم که
اگر دقت کرده باشید دقیقا پشت ۴تا ماسفتIRFZ ها یه مقاومت 2.2 اهم ( قرمز قرمز مشکی طلایی) هست که به صورت سری به برد اسیلاتور می‌ره
با تعویضش مشکل حل شد
تحویل مشتری دادم فراموش کردم عکس بگیرم تو اینده حتما عکس میگیرم
بقیه دوستان هم اگه تجربیاتشون بزارن ممنون میشم
rapap
6
24
خسته نباشی مهندس خوب بود
عباس مهدی
166
120
کرمان
با سلام. امروز ی هفته میشه با اینورتر ماسفت مارک smt به خاطر جریان زیاد موقع جوش دادن که انگار 20 امپر حدود 60 امپره مواجه بودم هر چقدر پتانسیومترها رو دست میزدم فایده نداشت تا اینکه دیدم ولوم ارک فورس رو از کارخونه به جای پایه اول و دوم به پایه دوم و سوم وصل کردن و فقط زمانی ولوم ارک فورس رو تا انتها میبردم جوش دستگاه درست میشد.بعد از جابه جایی سیمها دو عدد پتانسیومتر رو که یکی 200 اهم و دیگری 20 کیلو بود رو تنظیم کردم که نمایشگر روی 7 الی 250 قرار میگیره و خوبم جوش میده گفتم شاید بدرد بخوره این تجربه.
بازم اگه اساتید واسه تنظیم دقیق تر کمک کنن ممنون میشم.
عباس مهدی
166
120
کرمان
با سلام. دستگاه 200 امپر خریدم که بعد از اتصال به برق و زدن کلید پاور فیوز ساختمان میپرید. با تعویض پل دیود حل شد. و در دستگاه دیگه دو سه سیم ه ذوب میکرد خاموش میشد که عیب از خازنهای بزرگ ورودی بود.
گفتم شاید به درد دوستان بخوره
