اشکال در پارتیشن bitlocker شده در ویندوز 7
parnazpar
من ویندوز 7 دارم. دوتا هارد دیسک دارم که هر کدام 3 پارتیشن دارند. از هر هارد یکی از پارتیشن ها را با bitlocker کد گذاری کردم. بعد از مدتی یکی از پارتیشن ها شناخته نمی شود. در xp هردو بعنوان local disk غیر قابل دسترسی وجود دارند ولی در ویندوز7 یکی از آنها وجود ندارد. در disk management ویندوز این پارتیشن با عنوان unknown format دیده میشود. با نصب ویندوز جدید و همچنین نرم افزارهای ریکاوری مشکل حل نمیشود. چگونه میتوانم به اطلاعات آن پارتیشن دسترسی پیدا کنم.
6,774
29,828
دوست عزیز از نرم افزار Acronis Disk Director Suite 10.0.2160 یا ورژنهای بالاتر استفاده کن. آن را نصب کن سپس ببین پارتیشن رو میشناسه یا نه و آن رو بزن برات چک کنه و ببین مشکلی پیدا میکنه یا نه. با ریکاوری نرم افزارها بر نمیگردن چون پارتیشن مشکل داره. از ویندوز ایکس پی که پارتیشنها رو میشناسه از اطلاعاتت back up بگیر بعد اگر با اون نرم افزار نتونستی درستش کنی پارتیشنت رو باید با همون نرم افزار حذف و دوباره اضافه ، سپس بزنی فرمت کنی . اطلاعاتش پاک میشه ولی درست میشه
راستگار
1,289
11,197
سلام :من مدتها از دو هارد استفاده کردم گاهی 6 ماه بدون اشکال کارمیکرد و گاهی در نصب ویندوز یکیشون را هر کاری میکردم نمی شناخت یکی از هارد هام 160 و دیگری 500 گیگ بود بالاخره زیاد اذیت شدم ویک سیستم قدیمی داشتم اونو ارتقا دادم و از هارد 160 روی اون استفاده کردم خیالم راحت شد دیگه می دونی پیشنهادم چیست ؟ با تشکر
mehrdad.cms
8
bitlocker فقط در ویندوز ویستا sp2 به بعد ساپورت میشه
بهتره یه ویندوز 7 نصب کنید و در control panel - bitlocker پارتیشن را با پسوردی که گذاشتید باز کنید و bitlocker را disable کنید
pedram
1,756
19,942
Country. iran
دوست عزيز نرم افزازي هست كه Recovery كند ولي مشگل شما دورا ه به نظر من ميرسه كه عرض ميكنم راه اول از همان وضع موجود يك Backupبگيريد. وفرمت كنيد راه دوماينكه از يك انتي ويروس خوب مثل SHeed وTerojan Removeاستفاده كنيد به احتمال زياد نتيجه ميگيريد سپاس
pedram
1,756
19,942
Country. iran
دوست خوبم بنده به استباه راهنمايي اشتباه كردم مشگل شما با انتي ويروس حل نميشه .بايد به طريقي پسوردتون را برگردانيد از اين بابت عذر ميخواهم
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز برای حل این مشکل با استفاده از پارتیشن مجیک ویزاد می توانید به اطلاعات دسترسی داشته باشید واز اطلاعات بک آپ بگیرید . سپس با استفاده از اکتیو کیل دیسک ایندکس هارد را ترمیم کنید مشکل حل می شود
6,774
29,828
ایشون پارتیشنها رو کدگذاری کردند که برنامه ای که باهاش کدگذاری کردند رو یا پاک کردند یا به هر دلیل خراب شده و دیگه فکر نمیکنم هیچ راهی جز پاک کردن اون پارتیشن داشته باشند متاسفانه. من گفتم یک بار با نرم افزاری که گفتم چک کنن که موفق نشدند پس 100 درصد رمز نگاری شده اطلاعات.
شاید یک بار دیگه همون نرم افزار رو اگر نصب کنن و رمز رو بهش بدند بتونن به حالت عادی برش گردونن مگر نه راهی نیست
Yek.Doost
1,976
32,477
بنده در دو مرتبه یک روشی رو تست کردم - باره اول سره سیستم خودم و بار بعدی سره سیستم مشتری
که الحمد لله جواب داد
شما هم تست بکنید
با برنامه EASEUS Partition 9.1 Pro اون درایور کد گذاری شده رو پاک کنید - اگه خوب دقت کنید اون درایو از لیست مای کامپیوتر خارج میشه ولی به اندازه اون فضای آزاد در پارتیشن قرار داره- همون لحظه باید پارتیشن رو ریکاوری کنید
همچنین میشه از برنامه Active Boot Disk 5 که در بوت کارمیکنه به صورت خیلی حرفه ای تر این کار رو کرد
اگه در حین ریکاوری باز همان پارتیشن کد گذاری شده رو ریکاوری کرد این کار رو انجام بدید که به احتمال 90 درصد کارتون راه می افته
شما اون پارتیشن رو پاک بکن - جاش یه پارتیشن جدید بساز- اون رو با برنامه Active Boot Disk 5 به صورت فایل فایل ریکاوری کن
خیلی طول میکشه ولی ارزشش رو داره
