ارور al یخچال فریزر امرسان
khofashshab
81
23
سلام و عرض ادب برد یخچال امرسان اوردن برام که دمای 19 درجه نشون میده و چشمک میزنه و هرچند لحظه یکبار ارور al نشون میده و اصلا رله کمپرسور فعال نمیشه
,و متاسفانه سنسوراشو ندارم
  • 451.9 کیلوبایت بازدیدها: 17
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
سلام. وقتی برد یخچال رو باز میکنید حتما با اهمتر، اهم سنسور را بگیرید و برای تست برد هتما سنسور مطابق خود یخچال را تهیه بکنید.
با مقاومتی که به جای سنسور استفاده می کنید جواب درستی نمی گیرید.
معمولا این مورد ایراد ها در صورتی که واتاژ ها درست می باشد با تعویض خازن شیمیایی مشکل برطرف می شود.
برای تعویض خازن ،خراب شدن شکل ظاهری را ملاک قرار ندهید و حتما از خازن سنج (LC متر) و یا تعویض با خازن نو امتحان شود.
khofashshab
81
23
با عرض معذرت کدوم خازن ها.....؟
الان باز ارور f5 میده ...؟
یک ای سی سه پایه داره که مال ولتاژ دیتاشو نگاه کردم...
khofashshab
81
23
با سلام خازن ها عوض شد صدای سیر سیر گرفته شد ..اما هنوز f5 یا fs میده
اختار f5 مربوط به بالا رفتن دما و نبود سرما میباشد و مربوط به وجود مشکل درخود سنسور یا مسیر منتهی به سنسور روی برد میباشد.
العان ولت موتور داری؟
khofashshab
81
23
سلام بعد حدودا 2دقیقه که ارور f5 میده ..رله موتور وصل میشه اما ارور هست
سلام. برد رو یخچال امتحان کن احتمالا درست شده
وقتی برق موتور رو وصل میکنه و شما هم سنسور وصل نکردی هیچ درجه دمایی به ای سی نمی رسه و ارور میده
البته از سلامت قطعات مطمعب باشی و ولتاژ های تغذیه درست باشه
meahdi
وقت بخیر
اول از همه این خازن ها رو عوض کنید. اون خازنی که موجود نیست هم مهم هست.
این مدل محافظ دار هست و موتور با تاخیر روشن میشه
سنسور های این مدل 10 کیلو هست . میتونید از پتانسیومتر به جای سنسور دما استفاده کنید
از چارت زیر میتونید مقاومت مناسب رو انتخاب کنید واسه دمای مناسب و تست برد
khofashshab
81
23
وقت بخیر
سلام تعویض شد قطعات ممنون فقط باید تست کنم اوکی شد جواب مینویسم
ممنون از همه شما اساتید برای کمک به این جانب
