سوال: اثر نوسان برق بر روی پاور و سیستم
ic1
64
106
با عرض سلام
برق منطقه ی ما به دلیل جوشکاری هایی که در اطراف صورت میگیره ( مغازه های جوشکاری )
برخی مواقع نوسان داره .
اندازه گرفتم که گاها 10 یا 15 ولت بالا پایین میشه در موقع نوسان !!
فعلا هم امکان تهیه استابلایزر نیست .
خواستم بدونم این میتونه برای سیستم و پاور خطرناک باشه ؟
تشکر
jaxtor
1,664
18,383
با عرض سلام
تشکر
[hide] دوست عزیز بله این خطرناک هست البته برای کل کامپیوتر خطرناک هست سعی کنید از محافظ برق استفاده کنید [/hide]
kharad
639
3,950
کاهش ولتاژ برای کامپیوتر و تلویزیون نه تنها هیچ خطری ندارد بلکه باعث افزایش عمر آنها هم می شود
فقط برای آن هایی که دارای الکتروموتور هستند خطرناک می باشد مثل کولر و یخچال
افزایش ولتاژ خطرناک می باشد.
10,099
79,778
با عرض سلام
تشکر
همانگونه که اساتید محترم فرمودند کاهش ولتاژ در دستگاههای الکترونیکی موجب افزایش عمر آنها میشه حتی اگه کاهش ولتاژ عملکرد دستگاه را مختل کنه.
اما موضوعی که مطرح فرمودید داستان متفاوتی است
زیرا افزایش و کاهش ناگهانی بار داستان دیگری داره که با ولتمتر مشاهده نمیشه
ازآنجاکه با عملکرد سلف در تاپیک های مختلف از جمله در تاپیک زیر آشنا شدیم
http://www.irantk.ir/irantk36121-3/
لذا اگه جریان سلف ها ناگهان کم و زیاد بشه بدلایل علمی ولتاژهای بسیار بالایی تولید میکنه
بنابرین درسته که جوشکاری موجب بار ناگهانی و کاهش ظاهری برق اون منطقه میشه اما زمانیکه در جریان جوشکاری و یا پایان جوشکاری که بار سنگینی ناگهان قطع میشه ولتاژ اون منطقه میخواد به حالت نرمال برگرده و لذا ناگهان چند ولت بالا میره و بنظر میرسه همونجا استپ میکنه
اما کلیه سیم پیچ ها و سلف های اون منطقه در این لحظات ولتاژ بالایی تولید میکنن که بقیه بارهای منطقه قدری از این ولتاژ را خفه و تعدیل میکنه یعنی در این لحظات هر دستگاهی روشن باشه زهر ولتاژ ناهنجار را میگیره و کمترش میکنه ولی با این وجود دارای ولتاژ های خطرناکی است که با ولتمتر قابل مشاهده نیست
یعنی در زمان بسیار بسیار کوتاهی 500 یا 1000 ولت میشه و همین موضوع موجب صدمه دستگاههای الکترونیکی میشه
اساسا فلسفه محافظ های رایج همینه که در لحظه ورود برق شبکه که ولتاژهای خطرناک تولید میشه دستگاه شما را با تاخیر روشن میکنه بطوریکه یک ثانیه تاخیر هم کافیه و از صدمه دستگاههای الکترونیکی پیشگیری میکنه
ضمنا در دستگاههای الکترونیکی از جمله کامپیوتر فقط صدمه تعذیه محتمله
mehdifull
3,333
50,519
شوش شهر دانیال نبی (ع)
استاد غزال عزیز http://www.irantk.ir/irantk36121-3/ و چند بحث دیگر شما
مثل یک کلاس درس بزرگ بود برام که توی هیچ کجا نظیرش رو نخواهم دید لطفا اگر امکان دارد مثلا در ماه یک بحث را در یک زمان مشخص بیان کنید که همه از آن فیض ببریم واقعا حیف است کسی سر همچین کلاسی غایب باشد
10,099
79,778
خیلی لطف داری عزیزم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز اکثر تغذیه های مرغوب و با کیفیت مثلا تغذیه تلویزیون طوری طراحی میشن(حالت استاندارد)که در برابر تغییرات ولتاژ ورودی مثلا از 165 ولت تا 260 ولت خروجی نرمال داشته باشن و یکی از تستهای مهم در تولید تلویزیون بحث اتو ترانس هستش که شما با دستگاه اتو ترانس این تغییرات رو اعمال میکنید و در خروجی صدا و تصویر نباید مشکلی داشته باشید.یک المان موثر در منابع سوییچینگ نویز ***** هست که از دو سیم پیچ در مسیر ورودی AC استفاده میشه.میدونید که سلف در برابر تغییرات ناگهانی جریان مقاومت میکنه و خازن در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ.از این دو المان استفاده زیادی در تعدیل نوسانات برق شهری استفاده میکنند.
یکی از خصوصیات منبع تغذیه ایده ال کامپیوتر اینه که خروجی های DC در تغییرات ورودی تا یک رنج مشخص دارای ثبات و نویز پذیری کم باشه و خوب متاسفانه غیر از تعداد خاصی برند پاور پی سی بقیه عملا این خصوصیت رو ندارند.
mnajafi
87
318
همونطور که دستان فرمودند تغییرات جزیی ولتاژ روی شبکه تا حدود +- 15 ولت به تنهایی باعث صدمه به مصرف کننده نمیشه ! (همونطور که بعضی از مصرف کننده ها اتو رنج هستند و بازه ای بین 100 تا 240 ولت رو میتونن ساپورت کنن)ولی هنگام استفاده از ترانس جوشکاری علاوه بر تغییرات شدید ولتاژ و همچنین ولتاژ ضربه ای که دوست عزیزمون فرمودند باعث بر هم خوردن فرکانس و شکل موج و تولید اعوجاج و نویز فراوان و در کل هارمونیک هایی که باعث خسارت به مصرف کننده میشن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
