سوال: آیا آیسیTDA7560به جایTDA7454 میخوره؟
Nik andish
1,270
13,146
Hamedan
سلام دوستان.
پخش سیدیusb
خور بلاپونکت صوت نداره آیسی خروجیش باشماره
TDA7454 پیدانمیشه.
Padashi
سلام دوستان.
پخش سیدیusb
TDA7454 پیدانمیشه.
با سلام می توانید بجای ان از tda7388استفاده کنید همچنین از 7560 هم می توانید استفاده کنید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,793
25,744
با درود //من هم در مواردی اینطوری از 7388استفاده میکنم ولی شما ایسی را از مدار جدا کنید و با اسیلوسکوپ چک کنید که ایا سیگنال صوتی روی پایه های ایسی دارید و با ولوم شدت ان کم و زیاد میشود یا نه /اگر هم اوسکوپ ندارید میتوانید از یک گوشی کریستالی و یا معمولی و یا ال ای دی کمک بگیرید در خیلی از موارد ایسی ولوم خراب میشود و فرمان میوت به امپیلی میدهد
Nik andish
1,270
13,146
Hamedan
سلام-
بایک آمپلی فایرپرتابل که برای اینجورکارها درست کرده ام تست کردم سیگنال صوت روی
هر4ورودی آیسی آمپلی هست ولوم هم سالمه چون کم وزیادمیشه آیسی7388هم نو
خریدم!ولی صدانیست!
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,793
25,744
با درود ///دوست گرامی اگر ایسی ولوم فرمان میوت بده اگر روی پایه ها سیگنال صوتی هم داشته باشید باز هم صدا نخواهید داشت .در ضمن شما از شورت نبودن خروجی ها هم اطمینان حاصل کنید و جهت اطمینان میتوانید ایسی خود دستگاه را روی یک مدل دیگه که از ایسی 7388 داخلش استفاده شده تست کنید
Nik andish
1,270
13,146
Hamedan
پاسخ : تعیین جایگزین برای آیسی TDA7454 پخش سیدی بلاپونکت اتومبیل
باسپاس-همانطورکه درعکس مشخص کرده ام:آیسی TDA7388بجایTDA7454جایگزین شد باقراردادن خازن0.47uf بین پایه16وGND که درآیسی7454 این پایه مستقیما به بدنه وصل بود
قطب مثبت خازن به پایه16 (بارنگ قرمزمشخص شده)
واکنش‌ها[ی پسندها]: bc547
