مشکل: آمپر بسیار ضعیف در دستگاه جوش edon مدل MMA-207
aliz63
297
614
دستگاه جوش 200 آمپری آوردن ک خاموش بود ازین مدل های 2 طبقه (ibgt) ک بورد بالایی قسمت تولید کننده ولتاژ 24 و -24 خراب بود . ک تعمیر شد و دستگاه روشن شد . ولتاژ خروجی دستگاه جوش هم 70 ولت است. دیودهای خروجی تست شد ک سالم بود. ولی جریان دهی ندارد و جوش نمیزند . لطفا راهنمایی کنید ؟؟
aliz63
297
614
اساتید عزیز اگه ممکنه نظر بدید . با توجه به اینکه بنده قسمت تغذیه رو تعمیر کردم بازم ممکنه عملکردش مناب نباشه یا ممکنه از قسمت ترانس پالس باشه؟؟
aliz63
297
614
با سلام مشکل از قسمت تغذیه 24 بود با اینکه دستگاه روشن میشد ولی ولتاژ مناسب نبود
fazilatii
142
450
چند تا مورد را باید کنترل کنی تا به نتیجه برسی
1 - خروجی چهار تا ماسفتهای کوچک رو برد که کنار هم هستند را با دو تا لامپ دوازده ولتی ماشین کنترل کن ببین روشن میشه یا نه
اگر روشن شد که برد فرمان سالمه و میری مرحله بعد اگر روشن نشد باید دنبال عیب در برد فرمان باشی
2 - خروجی این ماسفتهای کوچک میره به برد تحریک که انتهای برد قرار داره و از بالا که نگاه میکنی دو طرفش شبیه هم هست
اول ترانس رو برد را کنترل کن قطعی نداشته باشه و بعدش دیودها و مقاومتها را کنترل کن
3 - خروجی برد تحریک تا آی جی بی تی ها را کنترل کن که قطعی نداشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
