سلام همکار عزیز و دوست گرامی
د رمورد آمپ باید بگم آمپ ها ی اصلی مثل پایونیر - کنوود-جی وی سی و ..... تنظیمات خاصی ندارند و فقط یک ولوم تنظیم LEVEL دارند که مثل همون ولوم پخش عمل میکنه و تنظیما باید از روی پخش صورت بگیره
در آمپ ها ی متفرقه یا چینی مثل بوستر و پریمیر و MB و BM و ..... دارای ولوم یا کلید های دیگه هستند که میتونید خروجی رو تنظیم کنید (علاوه بر تنظیمات پخش)
1 : کلید 3 حالته LPF - FULL - HPF که حالت نوع ف ی ل ت ر فرکانس خروجی هست که فرکانس ف ی ل ت ر رو میشه تنظیم کرد و در حالت فول ف ی ل ت ر نمیشه در حالت LPF خروجی با فرکانس بالا ف ی ل ت ر میشه(استفاده برای ساب و بوم باکس) و در حالت HPF فرکانس پایین ف ی ل ت ر میشه و برای بان هاست
2:ولوم LPF :با این ولوم سطح فرکانس مورد نظر برای ف ی ل ت ر شدن رو انتخاب میکنید اگه کلید بالا روی این حالت باشه که سطح نرمالش 80 هرتزه و بسته به نوع بیس مورد نظر و استفاده از ساب یا باکس و سلیقه میشه انتخاب کرد
3 : ولوم HPF : با این ولوم سطح فرکانس مورد نظر برای ف ی ل ت ر شدن رو انتخاب میکنید اگه کلید بالا روی این حالت باشه و بسته به نوع و قدرت بلندگو و بازم سلیقه و استفاده شدن از ساب یا باکس تنظیم میشه
4 : کلید دوحالته 2CH - 4CH هستش که تو بعضی از آمپهای 4 کانال هست که اگر آمپ رو فقط برای ساب و باکس استفاده کنند روی 2 و اگر ساب یا باکس بهمراه باند باشه روی 4 میذارن
روی 2 خوروجی ها 2 به 2 مونو شده و روی 4 استریو ست
5 : کلید BASS BOOST هستش که تو بعضی آمپهای 4 کاناله و همونطور که از اسمش پیداست برای تقویت بیشتر بیس هستش که سه حالت 0-6-12 داره که با انتخاب عدد بیشتر تقویت بیس بیشتر خواهید داشت
آمپ های دوکانال که برای یک ساب یا یک بوم باکس و یا یک جفت بلنگو میشه استفاده کرد
آمپ های 4 کانال هم که : یا 2تا ساب یا بوم باکس - یا: یه ساب یا بوم باکس و یک جفت باند و یا : دو جفت باند
عموما خروجی باندها کانال های 1 و 2 که تو بعضی آمپ ها با FADER مشخص شده و خروجی ساب یا بوم باکس کانال های 3و4 که توبعضی آمپ ها با REAR مشخص شده استفاده میشه که البته بستگی به نوع نصب باند و ساب هم داره و نکته دیگه اینکه خروجی های آمپ هم غالبا اما نه همیشه بسته به آمپ در کانل های 1 و 2 (FADER) ضعیفتر از خروجی های 3و4 (REAR) هستند مانند پخش ها
و موقع تنظیم آمپ اولا سعی کنید ماشین روشن باشه تا هم باطری اگر کمی ظعیفتره نخوابه و هم اگر نویزی تو کابل RCمیوفته متوجه بشین و آمپ هم جریان لازم رو استفاده کنه
بعد ولوم پخش رو نزدیک به مقدار ماکزیمم بذارین تا تنظیم رو حداکثر صدا صورت بگیره تا در زمان استفاده یا استفاده اشخاص دیگر صمه ای به بلندگو ها و .... نرسه
امید وارم تونسته باشم جواب رو کامل بدم و انشالا دوستان هرچی رو یادم رفته بگم زحتشو میکشن
