دستگاه های با قدرت فوق العاده ای که بی نام نشان مانده اند!
Mr MeTaL
408
1,805
40
تهران-مشهد
سلام. من استاد نیستم. در مورد mdl8500 هم باید بگم این پست رو مخصوصا برای mdl زدم چون به نظر من یک شاهکار عجیب هست اگر چه دیگه اثری از این دستگاه نیست و نو اون پیدا میشه. MDL 8500 یک فلزیاب پالسی با قدرت کاوش 2رقمی!!! هست. این حرف رو یکی از حرفه ای ترین کاربر های سایت geotech میزنه . من تا زمانی که این دستگاه رو دستم نگرفته بودم تمام این بحث ها را باور نمیکردم مخصوصا گفته یکی از مدیران geotech رو که گفته بودن این دستگاه قانون فلزیاب های پالسی رو نقض کرده با این قدرت کاوش بالاش!!. اما متاسفانه این دستگاه تولید نمیشه و پروندش بسته شده. در سایت های مختلف مخصوصا geotech عکس های داخل دستگاه گذاشته شده و بررسی های خیلی زیادی انجام دادن تا بتونن کپی کنن اما غیر ممکنن هست.طراح به قدری حرفه ای بوده که حتی بهترین طراح ها رو گول زده. چیزی که من بعد از چندین ماه ازش سر در اورد این بود که میگم: در تصاویر زیر میبینید که در یک عکس قسمت اصلی مدار درون باکس قرار داره.این دستگاهی هست که به صورت تجاری به فروش میرفته و طراح علاوه بر این که تمامی شماره آی سی ها رو پاک کرده قسمت اصلی رو درون یک قاب پلاستیکی گذاشته و روش برچسبی زده که نوشته ای داره و حتی نوشته این قطعه قابل تعمیر هست و خواسته طوری وانمود کنه که این یک چیپ هست که پک شده!! در صورتی که داخلش یک برد هست هون طور که در عکس های بعدی میبینید!! . در سایت geotech کسانی که این دستگاه رو دارند گفتند اون باکس رو سوراخ ریز بزنیم و دوربین بفرستیم داخلش که ببینیم چی هست!!! غافل از اینکه داخلش یک برد هست با این قطعات که میتونن اون قاب پلاستیکی رو بردارن!!!! برای اولین بار من این قاب رو برداشتم خدارو شکر مدار آسیبی ندید.این عکس ها هم مشاهده کنید فقط جهت اطلاع.تنها چیزی که میشه گفت اینه که ما افتخار میکنیم به طراح این سیستم که یک ایرانی بوده که حتی در سایت های geotech و.... هم گفته شده طراح این سیستم ایرانی هست.
mahmood5151
49
سلام خدمت همه دوستان. بنده همین الآن عضو این سایت شدم. در واقع به جهت ایمیلی که دریافتم از وجودش مطلع شدم. البته بقیه مسائلشودر صورت رضایت، خصوصی با مدیر این قسمت مباحثه میکنیم.
جناب مدیر آیا شما هم به این دستگاه کاملاً دسترسی دارید؟ بنده هم یه دسترسیهایی به صاحب این دستگاه دارم. به نظرتان میشه یک ائتلافی کرد جهت ساخت بینقص آن؟
به نظرتان امکان کپی سالم و درستی از اون هست؟
و دست آخر اینکه اگر بخواهیم کسی هست که اونو به قیمت مناسب بفروشه؟
بنده در این قضایا تا حدی اطلاعات دارم البته در سایت دیگر مرتبط با همین موضوعات نیز عضو شده بودم که به طرز غیر قابل باور و وحشتناکی مورد نامهربانی وغضب مدیرانش واقع شدم و نهایتاً کاملاً بلوک شدم که فکر کنم مطالبم بیش از حد صداقت داشت و پذیرفتنی نبود و......
Mr MeTaL
408
1,805
40
تهران-مشهد
طراح این مدار ایرانی هست. امکان کپی به هیچ وجه وجود نداره و کاملا غیر ممکن هست. در مورد سوال بعدی باید بگم این دستگاه دیگه به فروش نمیرسه و دیگه در بازار وجود نداره.من در سایت geotech دیدم که یکی از کاربران قیمتی برابر با 150 میلیون تومان روی این دستگاه گذاشته بودند که واقعا هوش از سرم پرید.این دستگاه هم که عکس گرفتم مال من نبود و موقع باز کردنش دست و پام مثل بید میلرزید که نکنه یه موقع خراب بشه.من فقط از دوستی که برای تعمیر اورده بود اجازه گرفتم و بازش کردم و عکس گرفتم.حدود 8 سال پیش این دستگاه رو خریده بوده که میگفت به یک فروشگاه رفتم گفتم فلزیاب میخوام و فرشنده گفته ما الان زوند داریم و ام دی ال که ام دی ال بهتره و 10 متر میزنه.این بنده خدا هم گفته خوب همینی که خوبه رو بده!!!!!!. خودم سعی کردم این دستگاه رو از طرف بخرم اما انگار از جریان خبر داشت!! فقط باتریش خراب شده بود که عوض کردم و بهش دادم و رفت میتونم بگم دوباره بیاره ببینم اما دردی رو دوا نمیکنه. در مورد قسمت آخر پست شما بله من دیدم در یک فروم ایرانی که یک بنده خدایی وقتی از این دستگاه تعریف کرده بود همه بهش ناسزا گفته بودن و فکر کرده بودن طرف داره تبلیغات میکنه،در صورتی که این دستگاه به هیچ عنوان دیگه وجود نداره و تولید نمیشه. این دستگاه با کمی تغییرات توسط طراحش با نام تجاری دیگه ای به همکاری یکی از کمپانی های بسیار معروف داره فروش میره.
Taniner_1359
1,083
24,877
44
Azarbayjan-Miandoab
مشاهده فایل‌پیوست 78704
مشاهده فایل‌پیوست 78703
مشاهده فایل‌پیوست 78677
مشاهده فایل‌پیوست 78678
مشاهده فایل‌پیوست 78679
مشاهده فایل‌پیوست 78680
مستر متال مشخصات خازن بزرگ که تو عکس مشخص است یادتان است که چند ولتی بود
mahmood5151
49
بله مدیر جان، من همون فردیم که در اونجا با آیدی Mahmood51 بودم و مدیران اون سایت (چه در منظر عموم و چه پیامهای خصوصی)انواع چیز میزا ی شرم آورحاصل از تراوشات و توهمات ذهنی خود را بارم کردند و متهم به خیلی چیزا کردند و... که واقعاً ...چی بگم!!!. بگذریم....سؤال دیگر اینکه آیا در این ام دی ال هم روی اون پاور ماسفت ( کنارخازن 10000 میکروفارادیش) پاک شده بود؟ حتی یک حرف مثل ST که معرف شرکت سازنده یا چیز دیگری ننوشته بود؟ دقیق شده بودید؟ اگر نه، همونطور که فرمودید میشه این زحمتو تقبل کنید از صاحبش تقاضا و سؤال بفرمایید؟ خیلی منّت میگذارید و ممنون میشم.
majid3770
29
106
سلام دوستان
نمونه این دستگاه رو فکر کنم 12 یا 13 سال پیش بود که برادرم و یکی از فامیل هامون حدود 250.000 تومن خریدن و رفتن جایی که یکی از دوستاشون ازشون بلند کرد و داستانش زیاده ولی واقعا دستگاه بینظیری بود .
دقیق یادم نیست ولی اونطوری که حرفش بود یک سینی 50 سانتی رو تو عمق 8 متری یا بیشتر میزد.
هیچ نشونی از سازندش شما ندارید؟ شاید بشه تو بچه های طراح خیابان جمهوری که چندین سال قدمت دارن راهنمایی راجع به طراحش گرفت. البته اگر سازندش تو تهران بوده
