اشکال در عملکرد تستر LCR-T7
majidsohile
22
19
با سلام خدمت اساتید گرامی
من یک یک دستگاه تستر LCR-T7 تهیه کردم که به دلیل عدم دشارژ کردن خازنی که میخواستم تست کنم دچار مشکل شده و الان دیگه خازنها را تست نمیکنه و به عنوان مقاومت میشناسه و همچنین دیود زنرها رو هم وقت تست کردن اونقدر داغ میکنه که از دیود دود بلند میشه و به عنوان دیود زنر میشناسه ولی ولتاژ اونها رو درست نشون نمیده ولی مثلا ترانزیستورها رو درست تشخیص میده در ضمن در هنگام تست دیود زنر یک دیود SMD به نام T4 هم سوخت که در عکس مشخص کردم از اساتید درخواست دارم اگر کسی در ضمینه تعمیر این دستگاه ها تجربه ای یا شماتیک این دستگاه رو داره من و راهنمایی کنه در ضمن شماره فنی ایسی میکرو اینه:HEGA328P
یه سوال دیگه اینکه با توجه به شماره فنی ایسی میکرو میتونم این تستر رو به فایل ابدیت موجود در انجمن ارتقا بدم .با تشکر
  • 894 کیلوبایت بازدیدها: 337
  • 96.1 کیلوبایت بازدیدها: 343
  • 212.8 کیلوبایت بازدیدها: 323
  • 260.7 کیلوبایت بازدیدها: 307
majidsohile
22
19
با سلام خدمت شما من اون تاپیک رو کامل مطالعه کردم مربوط به T4 هست ولی دستگاه من T7 هستش و با مطالب اون تاپیک مشکلم برطرف نشده بازم اگر دوستان در این خصوص تجربه یا تخصصی دارند ممنون میشم کمک کنند
sivier
76
62
درود قطعه ای که فرمودید شما به نام T4 همون اس ام دی دیود ۴۱۴۸ هست
majidsohile
22
19
ممنون از پاسخ شما دیود T4 مربوط به مدار تست دیود زنر است که با تعویض اون مشکل مدارش حل میشه ولی مشکل اصلی دستگاه اینه که خازنها رو نمیشناسه و دیگر قطعه ها رو شناسایی میکنه مثل ترانزیستورها برای من تست خازنها مهم بود که الان شناسایی نمیکنه چونکه ESR خازنها رو هم اندازه گیری میکرد
infoshinfo
737
1,219
سلام. شماره آیسی میکرو MEGA328P و جزو خانواده اتمگا هست.
معمولا برای محافظت از میکرو در برابر ولتاژ های ناخواسته، یه سری مقاومت سر راه پایه های میکرو قرار میدن که ابتدا اونها آسیب میبینه. اما اینجا علی رغمی که چند مقاومت مابین پایه 14 زیف سوکت و پایه های 20 و 21 میکرو، همچنین پایه ی 13 زیف سوکت و پایه های 12 و 13 میکرو قرار داده شده؛ ولی ظاهرا و طبق آنچه در تصویر ارسالی شما مشهود هست؛ پایه 14 زیف سوکت مستقیما به 23 میکرو و پایه 13 زیف مستقیما به 14 میکرو راه داره. لذا امیداوارم که این ارتباط مستقیم، به میکرو یا برنامه اون آسیب نرسونده باشه؛ که اگر اینچنین باشه، باید فکری به حال میکرو و برنامه اون بکنین.
با این حال بهتر هست مقدار اهم مقاومتهای R1 و R2 که باید 680 اهم و R4 و R5 رو که باید 470 کیلو اهم باشن رو چک کنید. امیدوارم فقط این مقاومتها آسیب دیده باشه و با تعویض اونها مشکل شما حل بشه.
ضمنا محبت کنید از قطعه U6 یه عکس واضح ارسال کنید؛ به شکلی که شماره قطعه کامل مشخص باشه.
majidsohile
22
19
سلام خدمت شما همکار گرامی با سپاس از توضیح عالی شما در اولین فرصت عکسی واضح از قطعه مورد اشاره شما قرار میدم و مقاومتهایی که فرمودید رو اندازه گیری میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم و در خصوص شماره فنی میکرو بله حق با شماست اشتباه تایپی بوده حالا با توجه به شماره ایسی میتونم به ورژن جدیدی که توسط اساتید در انجمن هست که میتونه کریستال ها رو هم تست کنه ابدیت کنم یا نه ممنون از پاسخ
