مشکل: ثابت ماندن چراغ های مودم Symphony 4024
Mjniyazi
12
24
با سلام عرض ادب
مودم symphony 4024 رو وقتی روشن میکنم اکثر چراغ ها ثابت و روشن هستند و یک صدای بوق از برد میاد و مشخص نیست دقیقا از کدام قسمت هست.
تمامی ولتاژ ها رو داریم و ولتاژ های درستی هستند. آی سی بایوس هم پروگرام کردم و مشکل حل نشد.
زمانی که از یکی از پایه های آی سی تعذیه(داخل تصویر مشخص شده) ولتاژ میگیرم صدای نویز(بوق) مقداری تغییر میکنه!
بنظر شما مشکل میتونه از اون آی سی باشه؟ مشکل از کجاست؟!
sasaan
25
25
به ترتیب شماره تعویض و تست شود.
همکاران نظر بدید لطفا
Mjniyazi
12
24
خازن شماره 1 و 3 باد کرده بود که تعویض کردم از قبل...
خازن شماره 2 هم طبق گفته شما تعویض کردم ولی همچنان مشکل پا برجاست...
Mjniyazi
12
24
طبق گفتگویی که با یکی از دوستان داشتم این مشکل روشن بودن چراغ ها و صدای بوق کشیدن از روی برد رو برطرف کردم و گفتم تجربم رو با شما عزیزان به اشتراک بزارم:
[hide]
دوتا خازن بالا سمت چپ 25v 470uf وقتی تعویض کردم نه چراغ ها و نه صدای بوق تغییری کرد
اما دو خازن کناری 10v 1000uf رو تعویض کردم مشکل چراغ ها بر طرف شد و صدای بوق بعد از چند بار روشن خاموش کردن و گذشت زمان خود به خود برطرف شد که برام عجیب بود چرا همون لحضه اون صدا برطرف نشد؟!
باتشکر
[/hide]
