درخواست: سوختن رگولاتور 1ADJH در آیفون تابا
abayan
297
1,122
کاشان
مین بورد این آیفون چهار تا از این رگولاتور ها داره با شماره یکسان و خروجی متفاوت
سه تا شون سالمند و ولتاژ های 5.0-1.1-3.3 دارند
اما یکی شون بر اثر نوسان برد تغذیه سوخته
با توجه به شماره یکسان رگولاتور ها ، آیا این رگو لاتور ها بر حسب مدار اطراف خودش خروجی مورد نظر رو تولید میکنه
ضمنا با توجه به این موضوع من یکی از رگولاتور های سالم رو جایگزین سوخته کردم که ولتاژ خروجیش 7.0 ولت بود ، به نظرتون صحیحه این موضوع
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
jafarttl
241
291
دوست گرامی اول رگولاتور خراب رو از مدار خارج کنید وآمپر گیری کنید .بعد قطعه رو جایگزین کنید ومجددا آمپر گیری کنید اگر آمپر خیلی بیشتر از اولی بود مطمعنا ولتاژ نشان داده شده درست نیست وباز هم قطعه معیوب دارید واگر اینطور نبود ولتاژ درسته.
poya22
1,214
2,969
بله این مدل ای سی سویچینگ است و با تغییر مقاومت پایه فیدبک مقدار ولتاژ روی سلف تغییر میکند در dvr ها هست در بازار هم موجود هست
abayan
297
1,122
کاشان
تشکر جناب ضمنا حروف اخر این رگولاتور توی سایت های فروش متفاوته ، ایا تاثیری داره
ADJH
ADGG
ADGJ
وغیره
abayan
297
1,122
کاشان
سوختن این قطعه باعث اتصال کوتاه کامل مدار شده بود و با برداشتن اون جریان کشی عادیه ، من فقط جهت خرید این رگولاتور ، به متفاوت بودن حروف اخرش در بازار شک دارم ،که چه تفاوتی دارند با هم ،
abayan
297
1,122
کاشان
همین طور که گفته بودم با جایگزین کردن یکی از رگولاتور های هم نام ولتاژ خروجی ای سی 7.0 ولته ولی من خروجیش رو جهت اطمینان از مدار قطع کردم ، البته با اعمال ولتاژ 3 ولت به خروجی این رگولاتور دستگاه روشن میشه ، که نمی شه اطمینان به صحت ولتاژ نمود
با توجه به آی سی های به کار رفته در این دستگاه ، دقت ولتاژ ها خیلی مهمه !
poya22
1,214
2,969
ADJH
ADGG
ADGJ
وغیره
این سه تا کد ها بهم میخورند فرقی ندارند
abayan
297
1,122
کاشان
سلام مهندس ، ممنونم از پاسخگویی تون ، من ‌‌1ADJH سفارش دادم ، ولی 1ADJN فرستادند ، این سری هم می خوره بهش ، اصلا تفاوتشون تو چیه
2809
209
466
مازندران
سلام دوست عزیز باید ببینیی خروجی این رگولاتور به کدوم قسمت میره. اگه برای بک لایت باشه این مقدار ولتاژ یا بیشتر مجازه
abayan
297
1,122
کاشان
, سلام ، ولتاژ خروجیش به قسمت های مختلف میره ، که در نبودش دستگاه اصلا روشن و لاود نمیشه ، با یه مقاومت حتی فکر میکنم به ای سی رام که بغل سی پی یوش هم هست میره
