مشکل: مشکل در شارژر 9امپر لپ تاپ
msi6969
427
249
HMD Global
با سلام.
شارژر در هنگام کار افتاده زمین و آسیب دیده،چک کردم مقاومت ntc کامل سوخته و پودر شده و دیتا شیت هم نداره، دوستان به جای این مقاومت چ بذارم که جواب بده؟ (به جز تکه سیم)
تشکر
msi6969
427
249
HMD Global
دوستان با تجربه لطفا کمک کنید
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
با سلام.
تشکر
دوست من از 2019 بسلامتی تو سایت هستید و به قوانین آشنایی دارید
یک نه به مدل . اسم دستگاه .ورژن مین اشاره ای نشده
دوم عیب یابی مقدماتی ( که اصلا روشن میشه یا تصویر میده یا کلا خبب OFF هست ؟ هیچ اشاره ای نکردید
سوم ترجیحا شماتیکی یا بردویویی اگه بود میزاشتید
چطور میشه کمک کرد
یا علی
msi6969
427
249
HMD Global
IMG_20221206_200215.jpgIMG_20221206_200215.jpgسلام و احترام خدمت شما.
متاسفانه off شده بر اثر ضربه، شماتیک پیدا نکردم تا به این لحظه و برای لپ تاپ acer سری Nitro استفاده میشه، چون شارژر های کپی هستش ولی چندتا عکس ازش آپلود میکنم. ممنونم از توجه شما و بقیه همکاران.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مهندس جان این لوکیشن آداپتور بیشتر جلوگیری از ورود ولتاژ های اضافه بکار برده شده موردی نداره و جای خیلی حساسی نیست . از پاورهای کامپیوتر هم میتونید وردارید یا نداشتید همون بمونه
ولی 5 تا خازن از 6 تا باید تعویض میشد نکردید تو خروجی
یا علی
msi6969
427
249
HMD Global
یا علی
سلام و احترام خدمت شما مهندس، بار اول بود میدیدم ntc مشکل داره و ترکیده، به خاطر خواستم اول تکلیف این مقاومت معلوم بشه بعد خازن هارو عوض کنم و تست، همین که لطف کردید راهنمایی کردید بی نهایت ممنونم از لطفتون.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
electronium
1,046
2,867
32
از مشخصات برچسب شارژ رو عکس بدید
electronium
1,046
2,867
32
از مشخصات برچسب شارژر رو عکس بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: msi6969
