درخواست: مشکل در برد دستگاه بخور سرد
alireza08127
23
با سلام و عرض ادب :
ببخشید دوستان برد دستگاه بخار سرد که بعلت نشتی اب کاملا سوخته بود و بنده یک عدد برد کامل (تغذیه و درایو) همراه با ولوم و سنسور تشخیص اب و ال ای دی بصورت اینترنتی خریدم و پس از نصب برای چند دقیقه ای خیلی خوب کار کرد و تولید بخارش هم خیلی خوب بود اما بعد از حدود 5 دقیقه خاموش شد که پس از بررسی فهمیدم ترانزیستور BU406 سوخته که ترانزیستور جدید نصب کردم و دستگاه روشن شد ولی مشکل اینجاست که تا کلید ولوم رو باز میکنم اگه نچرخونم برای 10 ثانیه خوب تولید بخار میکنه اما بعد از10 ثانیه سریع بخارش کم میشه و متوقف میشه . و تازه وقتی دستگاه رو روشن میکنم اگه ولوم رو بچرخونم (بسمت زیاد) بلافاصله تولید بخار متوقف میشه یعنی همون 10 ثانیه هم کار نمیکنه . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که مشکل از کجاست . در ضمن تمامی قطعات با مولتی متر تست سلامت شده اند. با تشکر
<a href="https://uupload.ir/" target="_blank"><img src="https://s6.uupload.ir/files/qy7e8ajibavuwah-_0sdy.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
alireza08127
23
سلام ماژول تولید بخار معیوب است .
سلام و عرض ادب :
ممنون و سپاسگذارم دوست عزیز .
اما حقیقتا همانگونه که در پست قبلی عرض کردم بنده این برد و ماژول رو تازه خریدم و بخوام دوباره بخرم اصلا صرف نمیکنه .لذا اگر جنابعالی یا از دوستان عزیز راهنمایی بفرمایید که کدام قطعه یا قطعات ماژول تولید بخار معیوب شده و تعویض گردد بینهایت ممنون میشم .با تشکر و قدردانی فراوان .
jafarttl
241
291
پیزو باید تعویض بشه علت سوختن ترانزیستور خرابی پیزو هست .
ایلیا۹۱
491
301
سلام دوست عزیز ۱۰۰در ۱۰۰ ترانزیستور bU اصل نبوده چند بار چنین شدهدفقط با ترانزیستور اصل درست کار میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidtoosi
