مشکل: هود لمسی مارک البرز
saeedesgh
129
168
42
عزیزان راهنمایی بفرمائید خواهشاً
این برد چند تا ولتاژ خروجی داره
که از ظاهرش بر میاد
یه 12 ولت احتمالا 1 آمپر برا ال ای دی ها
و یه 5 ولت حداکثر 1 آمپر برا صفحه نمایش و برد کنترل
از ظاهر برد به نظر میاد موتورش دی سی باشه
اما چند ولت هستش نمیشه تشخیص داد
مگر اینکه قسمت پایین برد که احتمالا برا کنترل موتور هستش
نقشش بیاد رو کاغذ تا راحتر بشه فهمید
H.kanbary
43
30
دوست من درود موتور هود با برق AC چون که یکی از سوکتاش مستقیم وصله به برق ورودی AC
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
H.kanbary
43
30
تشکر دوست من طبق بررسی که کردم ترانس چاپر در ورودیش دو سیم پیچ داره که دوتا به هم راه میداد و دوتا دیگه اتصال باز بود از داخل قعطی داره ظاهرا ای سی هم پایه 1و5678 هم بهم راه میدند پایه 1 طبق دیتاشیتvssو پایه ۵تا۸ هم swهستش
pal.reza
bushehr
سلام دوستان طبق تجربه ای که از تعمیر این برد دارم ترانس چاپر خراب میشه شما میتونی برای مطمعن شدن ترانس رو باز کنید و زیر لوپ بگیرید ببینید سیم های نازک سمت ورودی وصل هستند یا نه
اکثرا من میبینم سیمشون سوخته و خراب شده
soheiloooooo
81
39
دقیقا ایرادتون از همین ناحیه هست و با نصب یه تغذیه مجزا کارتون رو راه بندازین
soheiloooooo
81
39
من از همین برد به دستم رسیده و موتور فنش اروم میچرخه و خروجی در حد ۱۹۰ولت داره.ماسفتها هم سالمن.باید کدوم قطعات رو‌چک کنم.از همین برد نو برای فروش کجا میتونم پیدا کنم؟
Elec.ehsan
دوست عزیز این برد هیچ مشکلی نداره . پنل لمسی را بازکن یه تریاک داره داخلش تعویضش کن مال کنترل دور موتوره . برد پنل هم به دقت بررسی کن ببین اکسیدگی ولحیم سردی نداشته باشه . برد پاور هیج ایرادی نداره الکی قطعه و آداپتور و ....... حروم نکن. راه اندازه برد پاور فقط وفقط با برد پنل تاچ امکانپذیره درواقع الان اگه برد پاور را ب تنهایی ۲۲۰ بدی هیچ خروجی نداری باید برد تاچ هم وصل کنی از اتصال سوکت و تک تک سیمهای رابط بین تاچ و پاور هم مطمئن شو
موفق باشی
ایلیا۹۱
462
287
سلام دوستان شماره اون دوتا ترانزیستور را کسی میتونه اعلام کنه من هم یکی دارم که همه جاش سالمه فقط اون دوتا ترانزیستور راه انداز موتور را برداشته اند
  • 380.9 کیلوبایت بازدیدها: 37
infoshinfo
738
1,220
سلام.
طبق تصویری که دوستمون در ابتدای تاپیک پیوست کرده؛ روی برد شماره‌های قطعات درج شده.
سمت راست تصویر: IRF820
و سمت چپ: IRF840
ایلیا۹۱
462
287
سلام دوست عزیز ایا میتوان بجای ترانزیستور irf820 هم irf 840 جاگذاری کرد؟ممنون از لطف شما استاد بزرگوار
