سوال: دیود زنر در پاور
mahmood86
21
9
سلام دوستان در پاور ۳۰۰ وات ماسفت روی هیت سینک اول به محض تعویض میسوزه (۲n60)
یک دیود زنر پشتش سوخته بود با مقدار نامعلوم که من یکبار 1n4148 گذاشتم که باز ماسفت سوخت و بار دوم که ۱۸ ولت گذاشتم این دفعه ماسفت به همراه ترانزیستور c945 سوختند.دیود پل و خازن های ورودی هم سالم هستند.فیوز هم هربار میسوزه.
ممنون میشم اساتید راهنمایی بفرمایند
Navid-Aref
390
807
سلام. لطفا از بورد عکس بگذارید. چون VIP نیستین می تونید از وبسایت آپلود عکس- (uplod.ir) استفاده کنید و لینک مستقیم تصاویر آپلودی در آن را در پست خود قرار دهید.
mahmood86
21
9
16694571865621087503842231605877.jpg.htm
دقیقا زیر هیت سینک اول و پشت ماسفت 2n60
Navid-Aref
390
807
دوست گرامی اول از همه باید یک لامپ تست 100 وات رشته ای با برق ورودی 220 ولت سری کنید تا جلوی سوختن قطعات تعویض شده در حین تعمیر گرفته شود. دوم، داشتن تستر مخصوص منبع تغذیه ATX کامپیوتر هم برای تعمیر پاورهای سوییچینگ این چنینی هم بسیار به راحتی تعمیرات کمک می کند و نشانگرهای آن بويژه پاورگود کاملا راهگشاست. دیود مد نظر شما یک زینر 18 ولت - نیم وات هست ولی مطمئنا دلیل مشکل پاور شما صرفا از این قطعه کوچک نیست. این دیود در مسیر اسیلاتور راه اندازی چاپر استندبای هست که وظیفه تولید برق 5 ولت استندبای و ولتاژ راه اندازی اولیه آی سی TL494 یا 7500 را برعهده دارد. مقاومتها و دیودهای یکسوساز متصل به ترانزیستورهای این بخش(2N60 وC945) و همین زینر سوخته که از خازن بزرگ 200 ولتی اول بعد از پل دیود منشعب میشن رو حتما چک کنین دچار قطعی یا اتصال کوتاه نشده باشند و اگر خازنهای بزرگ جلوی دسترسی به این قطعات ریز رو گرفتن موقتا بردارین و بعد دیودها و مقاومتها را با جدا کردن حداقل یک پایه آنها از برد تست کنین. چون ولتاژ 150 ولت DC روشون هست در صورت ایراد باعث سوختن ترانزیستورها و زینر می شوند. بعد از اینکه دیود زینر 18 ولتی و ترانزیستور C945 و ماسفت 2N60 را تعویض کردید فقط پاور را به برق وصل کنید(کلکتور C945 به گیت 2N60 وصله که با هم ولتاژ متناوب راه اندازی چاپر استندبای رو میسازن). در این حالت ولتاژ آند(مثبت) دیود بزرگ استندبای (که جلوی چاپر استندبای هست) به همراه سیم بنفش را بگیرید باید 5 ولت باشند. 12 ولت هم باید روی آند دیود 1N4007 یا RL207(واقع در زیر دیود بزرگ) برای راه اندازی اولیه آی سی TL494 یا 7500 باید داشته باشین. قلع مردگی و اتصال ناقص قطعات در بخش داغ بخصوص خازنهای صافی اولیه 200 ولتی را هم حتما چک کنید وجود نداشته باشه. این خازنهای بزرگ (کلا الکترولیتی ها) هم فقط به ظاهرشون نگاه نکنید و بعد از اینکه دشارژشون کردین از بورد دربیارین و با تستر T4 دقیق تست کنین شاید ESR یا Vloss آنها بالا رفته باشه با وجودی که ظرفیتشون درسته. چاپر استندبای را از برد جدا کنید و سیم پیچ هاش رو چک کنین ببینین اولیه به ثانویه اتصال کوتاه نشده باشه (چون تمام مدت روشن هست حتی موقعی که کامپیوتر خاموشه در اثر گرما ممکنه مشکل پیدا کنه) و همچنین روی برد که ترانس روش نیست خروجی را چک کنین اتصال کوتاه نشده باشه. در قدم بعدی مجموعه ترانزیستورهای سه گانه متصل به هیت سینک اول را با خود هیت سینک از بورد خارج کنید و ترانزیستورها را با تستر قطعات T4 امتحان کنید و فقط به تست با مولتی متر اکتفا نکنید. بعد از آن هم دیودهای شاتکی دوبل متصل به هیت سینک دوم را به همراه هیت سینک خارج کرده و با تستر T4 یا حالت دیود مولتی متر چک کنین. از خازن پلی استر قرمز بزرگ زیر هیت سینک اول هم غافل نشوید. نکته مهم: یادتون نره پد سیلیکونی بین پشت ترانزیستورها یا دیودهای شاتکی با هیت سینک ها و حلقه پلاستیکی عایقکاری زیر پیچ اتصال آنها را درست ببندید که در غیر این صورت باعث سوختن آنها می شوید. برای توضیحات کاملتر درباره مدار استندبای می تونید ویدئو زیر را تماشا کنید. https://www.youtube.com/watch?v=VqZ5Inn3o5Q
electronium
1,067
2,892
32
شما احیاناً مقاومت سوروس و گیت ماسفت رو چک کنید قط نشده باشه چون ماسفت میسوزه بر اثر جریان زیاد این مقاومت های بایاس ماسفت هم میسوزه هیت سینگ اول رو کامل خارج کنید و فقط ماسفت رو بدون گذاشتن هیت سینگ در مدار تست بگیرید به وقتی که مدار اوکی شد 5 ولت استندبای اومد اقدام به گذاشتن هیت سینگ کنید تا بخش استندبای اوکی نشه پاور همچنان دچار مشکل خواهد بود و این روش کاری باعث میشه شما متمرکز روی بخش استندبای باشید تا مشکل حل شه
mahmood86
21
9
متاسفانه همه کارها انجام شد اما نتیجه نداد،ولتاژ حدود ۳۰۰ وات روی درین دارم اما هیچ ولتاژ خروجی ندارد نه ۵ ولت نه تغذیه
mahmood86
21
9
این روشها هم متاسفانه بی نتیجه بود و ولتاژی برای آیسی و استندبای نیومد
electronium
1,067
2,892
32
با یک اپتوکوپلر نو عوض کردم بی فایده بود.
بنظرم باید ابتدا ولتاژ راه اندازی آیسی تولید بشه، که نمیشه
شما اول باید ولتاژ استندبای خروجی بده بعد به آیسی برسه
دیود شاتکی بزرگ و کوچک ثانویه(دیود های هیت سینگ رو نمیگم) رو تست کردی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmood86
