آریا الکترونیک parcham تکشو
مشگل در پاورm21s 3300w
dariush2020
8
ahvaz
با سلام ماینر m21s پس از روشن کردن تا چند دقیقه نرمال کار میکند پس از ماین کردن تا حدود 1.5 تراهاش با ارور به شرح زیر مواجه میشویم با پاور دیگر تست شده و قطعا پاور زیر بار مشگل دارد --در صورتیکه 2تا از هشبردها را از مدار خارج کنیم با 1 هشبرد بصورت نرمال کار میکند و تراهاش تا17 میدهد که طبیعی است هیچ سوختگی و مشگل فیزیکی مشاهده نشده قسمت اول پاور قدرت نیز تست شده ایراد توی عکس دوم میباشد نتیجه ای که من گرفتم خرابی ماس فت های خروجی یاخازن ها البته پاور بصورت آکبند 50 روز بیشتر کار نکرده دوستان راهنمایی بفرمایند ممنون میشوم
Errors
ErrorCode
Causeد
Time
210 Power error status: 0x0000->0x0080 2020-02-16 16:43:36
241 Power output current unbalanced. code: 0x00000100 2020-02-16 16:42:41
560 Slot0 loss balance at 714M 2020-02-16 16:43:22
561 Slot1 loss balance at 726M 2020-02-16 16:43:22
562 Slot2 loss balance at 726M 2020-02-16 16:43:22
  • 69.1 کیلوبایت بازدیدها: 435
  • 71.2 کیلوبایت بازدیدها: 433
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
alireza eft
به احتمال زیاد مشکل از اپتو های برد پایین برای درایو ماسفت های قبل از ترانس هست
saeedabba30
آیا مشکل پاورتون برطرف شد؟ من هم با این ارور مواجه شدم اگه ممکنه راهنمایی کنید:174:
sayadi630
من اپتوها را هم عوض کردم ولی نتیجه نگرفتم. پیشنهاد دیگری هم هست؟
mehrdad00
44
45
فتهای خروجی رو تست بگیر یعد سیلیکون شارژ کن در آخر خازنهای خروجی رو تعویض کن
وقتی با دو هشبرد درست کار میکنه یعنی پاور درسته و در خروجی کم میاره
برو سراغ خازنهای خروجی
نتیجه رو اعلام کنید
M73mostafa
15
تو نت گشتم اینگار میگن با کار نرم افزاری میشه مشکل رو برطرف کرد
چیزی که من متوجه شدم این ارور میگه که خنک کنندگی خوب عمل نمیکه که با تراهش بالا و مداوم کار کنه
reza_026
با سلام من هم همین مشکل ارور 562 رو دارم البته دانگرید کردم بعد این مشکل برام به وجود اومده هرچقدر هم دانگرید میکنم فایده نداره اگرممکنه راهنمایی کنید
m_amin_m
Errors
ErrorCode
Causeد
Time
من هم به این مشکل خوردم ٬ خازنهای ۱۰۰۰ میکرو ۱۶ ولت خروجی که ظرفیتشون کم شده بود رو عوض کردم اما بازم جواب نگرفتم .
شما به جایی رسیدید؟
masoudshiako
سلام. عرض ادب و احترام. این مشکل رو کسی راه حلی داره براش؟
